3666|1
294
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(一) [复制链接]
通用高精度、高速测量
15个测量功能,包括电容及热电偶测量
双路显示允许并行测量
用于SCPI测量命令,兼容TMCUSB2.0接口
用于系统级应用的GPIB选项
包含用于在Microsoft® WordExcel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构
•包含所有附件,如启动软件、USB
•线缆、电源线,以及安全测试引线
符合CE
应用
生产测试
2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以
及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括:
速度:高达50,000读数每秒
控制:GPIB(可选)以及USB接口,支持SCPIIEEE-488.2)命令
外部BNC触发线
NIST跟踪能力(包括校准证书)
一般用途应用
2110数字万用表还可完美用于研究、开发、维修、校准以及教学等台式应用。针对台式应用的特性包括:
精度:0.012%的基本DCV精度
易于操作的面板
带有KI-ToolKI-Link,易于绘制波形和收集数据
存储多达2000个读数
2110 5½位数字双显示数字万用表
以吸引人的价格提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率以面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对于生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统级应用,2110以无以伦比的价值应用于各种各样的测量中。
高精度、多功能、低成本
型号2110以合理的价格提供高精度和丰富的功能。它具有0.012%的一年基
DC电压精度和0.020%的高达100KΩ的一年基本电阻精度。
型号2110提供多种测量量程和功能:
DC电压:0.1V1V10V100V1000V
AC电压:0.1V1V10V100V750V
DC电流:10mA100mA1A3A10A
AC电流:1A3A10A
两线及四线电阻:100Ω、1kΩ、10kΩ、100ksΩ、1MΩ、10MΩ及100MΩ
频率:从10Hz300kHz
电容测量:1nF10nF100nF1μF10μF100μF
热电偶测量:J-R-S-T-E-N-B-C-K型热电偶
温度(RTDNTC热敏电阻)测量
二极管测量
连续性试验
可编程:用于信噪比优化的A-D转换器及滤波器设置。另外,可在测量读数上
进行七种数学运算:百分比、平均、最小/最大、清零、极限、mX+bdB以及dBm测试。
速度
分辨率为5½,2110通过USB远程接口速率高达200读数/秒。快速4½位设置,它读取多达50,000读数/秒,以及30,000读数/秒到缓冲器,使得它能完美应用于对速率要求较高的生产及监控应用。
感谢楼主分享,论坛有你更加精彩!  详情 回复 发表于 2013-4-7 09:57
565
513
裸片初长成(中级)
感谢楼主分享,论坛有你更加精彩!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
