4065|0
2606
用于功率电子的重载电容器(Vishay) [复制链接]
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF~1100µF,该系列将容值扩展到2235µF,容值容差为±5%。
HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器,以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波,及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。
金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达150A,脉冲电流高达25kA,自感小于70nH。
除了具有低自感和高电流等级,HDMKP电容器在高频、低ESR条件下的损耗极低,能够抵御冲击和振动造成的影响,从而在恶劣环境中实现高可靠性和延长使用寿命。
不但增加了新的容值等级,该系列电容器还新添了4种外形供用户选择。电容器的高度从105mm到260mm,直径从84.4mm到116mm。器件采用无极性电解液,利用底座上集成的M 12螺栓,能够很轻松地进行安装。
HDMKP系列器件在整个额定电压范围内的工作温度为-40℃~+70℃,在一半额定电压下的温度可达+100℃,符合IEC 61071 1、EN 61071、IEC 68 2和IEC 61881标准。接头到接头的测试电压是额定直流电压的1.5倍,持续时间为10秒。
HDMKP系列电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
此帖出自分立器件论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
