290
61
楼主,想和你交流一下电机控制的问题。当出现过流过压的情况则采用一系列PWM动作,但是面对的情况有点多,我采用的方案是TZ管脚事件,通过事件中断来对于EPWM进行控制。TZ管脚事件可以分配给多个EPWM模块吗?
TZ模块,是每个PWM模块所具有的,设置时可以设置各自的寄存器。 但一共只能用到TZ1、2、3  详情 回复 发表于 2013-12-16 10:54
28
裸片初长成(高级)
62
回复 61楼liuming759 的帖子
但一共只能用到TZ1、2、3
嗯,但是我想知道的是EPWM1与EPWM2能够共用一个TZ管脚的触发事件吗? :)  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:26
290
63
回复 62楼dontium 的帖子
可以  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:31
28
裸片初长成(高级)
64
回复 63楼liuming759 的帖子
可以
谢谢斑竹,那样的话就是说如果一个TZ管脚可以触发多个EPWM中断事件。另外还有一个小问题,在F28027内部有一个比较器模块,但是我在官方例程没有找到他的示例程序,不知道斑竹有吗?  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:35
290
65
回复 64楼dontium 的帖子
controllsuite里面找找。电源例程中就有它的应用  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:52
28
裸片初长成(高级)
66
回复 65楼liuming759 的帖子
好吧,我承认我是没有找到。:Sweat:  详情 回复 发表于 2013-12-16 13:11
好的,谢谢版主。:)  详情 回复 发表于 2013-12-16 12:53
290
67
回复 66楼dontium 的帖子
好的,谢谢版主。
290
回复 66楼dontium 的帖子
好吧,我承认我是没有找到。
EALLOW; //EPwm3Regs.TZSEL.bit.DCBEVT1 = 1; //EPwm3Regs.TZCTL.bit.DCBEVT1 = 2; // Force EPWMxB to a low state. //EPwm3Regs.TZFRC.bit.DCBEVT1 = 1; EDIS;  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:43
那个模块我也没有怎么用,好象只是设置一下触发方式及触发后的状态而已。刚才找了一下也没有找到,也忘了在哪个例程里  详情 回复 发表于 2013-12-16 14:40
28
裸片初长成(高级)
回复 68楼liuming759 的帖子
28
裸片初长成(高级)
EALLOW;
        EDIS;
182
太给力了,太感谢了
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
182
要是有ADC转换的就更好了。
182
请问 TZ的制动有中断吗?如果要实现制动互补对称的其中一路(如EPWM1B),一段时间后在恢复重新产生互补对称波形怎么弄
很好,刚好用上!谢谢楼主~
47
75
好贴,谢谢分享!
dddddddddddddddddddddd
63
77
版主,驱动库编写的程序和寄存器编写的实时性上,差别大吗?
差别肯定是有的。直接操作寄存器的实时性肯定最好。  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:36
28
裸片初长成(高级)
78
驱动库编写的好方便,刚开始学,感觉驱动库的上手比较快  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:38
63
79
楼主,今天看您这个程序,烧进DSP中,发现结果是LED2闪烁,跟文档上说的接在 EPWM1A 和 EPWM1B 的两个LED 由暗至亮交替不太一样。。。请问下哪个是正确的?
LED几忘了,但您可以测量一下 EPWM1A 和 EPWM1B的输出,看看是不是脉冲宽度在变化?  详情 回复 发表于 2017-10-30 22:20
