11700|22
484
最新版MATLAB R2012b怎么和CCS5.2.1自动链接 [复制链接]
最新版MATLAB R2012b不直接支持CCS5.2.1,不过可以生成makeflie文件,
通过这个makeflie文件可以将算法模型自动生成的C代码,自动与CCS5.2.1链接
自动编译,生成可执行的.out文件,这个问题,在外网上有很多人都在问?
也有人回答,不过,说得很不全面或是忽悠的,如果您按照回答的步骤,基本上是做不出来的,
但这些东西对您搞定怎么链接CCS5.2.1也会起到抛砖引玉的作用,会使您豁然开朗!!不过,E2E上
的回答是不靠谱的。下面是我熬了一天半做出来的结果。MATLAB R2012b与CCS5.2.1
的确可以自动链接!!!
[ 本帖最后由 平湖秋月 于 2012-12-2 22:17 编辑 ]
=求指导  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:15
您这说了和没说一样,只是说明了你自己解决了问题,并没有把解决办法贴出来,有炫的嫌疑  详情 回复 发表于 2012-12-19 17:07
点赞 关注(1)
484
错误表述
Code generation cannot proceed because the following file or folder could not be found: $(DSP2802x_INSTALLDIR)\\DSP2802x_common\\include
会不会是没有设置环境变量造成的,我的确已经安装了v129版头文件
484
一天半终于搞定了在最新版matlab2012b上自动链接CCS5.2.1并生成.out文件
的确原来找不到.h头文件是环境变量没有设置的原因,有图有真相,
我相信就像搞定国内第一个proteus仿真DSP一样,这个意义会更大!!!
在这个坛子里已经有人会用proteus仿真dsp了,希望大家也能通过自己的努力,
能够在CCS5.2.1上使用matlab工具自动生成自己的DSP代码”,
大家掌握了手工编写C或汇编代码开发DSP以后,下一步高级阶段就是用
基于模型设计的方法,只关注算法研究就可以了,其他的交计算机自动完成!!!
[ 本帖最后由 平湖秋月 于 2012-12-2 22:21 编辑 ]
484
裸片初长成(高级)
“一去不复返”是不能用的,就象用C编程,不能说汇编语言就一去不复返了一样。
呵呵,看来你对基于模型设计一点概念都没有。我们在不懂的情况下,还是别去评判别人观点的对错! 每个人都有发表自己的观点的权力。在中国什么都靠抄袭,这种恶习不希望永远继续下去。 [ 本帖最后由 平湖秋月 于  详情 回复 发表于 2012-12-1 18:31
484
原帖由 dontium 于 2012-12-1 18:15 发表
[ 本帖最后由 平湖秋月 于 2012-12-2 22:04 编辑 ]
38
回复 楼主 平湖秋月 的帖子
教教怎么设置
你好!
在building makefile 时提示The build failed with the following message :'"make"'不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件.
请问这个问题应该怎么解决设置?
谢谢
34
只是说明了你自己解决了问题
谢谢分享
过程呢?我怎么看不见
169
为什么我什么也看不到
瞅瞅大作~~~~~~~~~~!
为什么我什么也看不到
182
怎么看不到哦。楼主。
个人签名每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
你倒是说方法啊。。。
3241
我感觉基于模型的设计不靠谱,看了刘杰的书,照着做了下。生成的代码根本看不懂。
呵呵,说句实话,自动生成的代码,我也看不懂, 不过,这些代码肯定比手写代码更可靠。你不用 看懂这些生成的代码,只要保证模型的功能是正确的 就得。 老美的F35,通用的汽车,甚至那些FPGA代码都是自动 生成  详情 回复 发表于 2015-5-7 12:17
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
484
就得。老美的F35,通用的汽车,甚至那些FPGA代码都是自动
生成的包括IP。
我卸了MATLAB软件,没法给出,在新版MATLAB软件
中自动生成DSP代码的过程,自己去看看帮助应该
可以实现的。我只是告诉可以在CCS5\6中自动生成
DSP代码,和在CCS3.3的方法不一样。
哪呢??
