3746|3
34
DSP2812开发部 [复制链接]
此帖出自淘e淘论坛
  详情 回复 发表于 2012-11-24 08:06
34
特价 DSP2812开发板 DSP仿真器 学生朋友的最爱
自己做的一款开发板,还有仿真器,目前已经量产。以前都是自己焊接的,这次是在工程焊接的,产品漂亮精致了,价格暂时不变。首先在阿莫这打个小广告,方便各位学生朋友。
开发板可不用仿真器下载程序,直接用串口通过配置可以下载程序。
此价格为不包含技术支持的价格,有买了板子可以加QQ群:205286797(DSP菜鸟,已满)、199389065(DSP菜鸟1群),有什么问题大家可以一起讨论!
TMS320F2812 DSP是TI公司新推出的功能强大的32位定点DSP,是TMS320LF2407A的升级版本,最大的特点是速度比TMS320LF2407A有了质的飞跃,从最高40M跃升到TMS320F2812的150M,处理数据位数也从16位定点跃升到32位定点。最大的亮点是其拥有EVA、EVB事件管理器和配套的12位16通道的AD数据采集,使其对电机控制得心应手。再加上丰富的外设接口,如CAN、SCI等,在工控领域占有不少份额
        本学习板是一套基于TMS320F2812 DSP的学习、开发平台,将TMS320F2812所有有效引脚用2.54标准间距引出,既可作为学习板供用户学习、研发使用,同时也可作为系统板嵌入到用户的产品供用户进行二次开发以便缩短产品开发周期。
1、扩展了CAN外围电路,可直接接入CAN网络
2、扩展了RS232外围电路,可直接接入232网络
3、板卡带AD,同时接入一精密运放,突破传统板输入电压3V要求,测试6V没问题(2812AD最高输入电压3V)
4、外扩256K*16SRAM,10ns,可以开发大型程序
5、外扩了LCD12864接口
6、接入了4个LED灯,方便简单程序调试
7、接入3个按键,可以调试程序
8、可以通过板载配置接口,选择4种不同启动方式
9、所以接口都外接引出,方便您的二次开发
板上所以芯片都是原装正品。供电电源采用TI公司的TPS767D301,DSP内核供电电压1.9V(普通板1.8V跑150M不稳定,只能跑135M),晶振采用30M有源晶振,比无源晶振稳定,误差小。
发货时,提供防静电袋,保护好开发板免受静电冲击。四个铜柱可保持板子良好接触,不发生短路现象。建议调试时将开发板用静电袋垫着,接上铜柱,可保系统良好运行。
本人还是在校学生,今年毕业。从事DSP学习三年,项目开发一年半。想在结束学生生涯前做点有意义的事。此开发板价格基本为成本价,主要是面对囊中羞涩的各位兄弟,希望助大家快速入门DSP。学习DSP可加入QQ群:205286797
购买开发板后,本人会发送一些配套的实验程序,包括CCS的教程,相关细节的教程,都是本人三年来学习总结后的资料。有LCD12864程序、串口收发程序、LED程序、键盘程序、CAN程序、外部RAM测试和读写程序、DS18B20温度传感器程序等等。
光盘资料如下(带CCS3.3\CCS4.12安装程序):
DSP开发板学习资料
DSP2812程序
注:发货清单
1、  DSP2812开发板一个(不带串口线、电源、液晶屏幕)
2、XDS100 V1仿真器一台;
3、高档USB2.0高速连接线一条;
4、进口14针JTAG排线一条;
5、高档防静电袋;
6、支撑铜柱4根。
产品一周包换,三个月保修。
此帖出自淘e淘论坛
我从楼主这儿买的仿真器一直连不上啊?第一次用的时候由于你的排线是反压的,我按仿真器盒上的图接的线,接过弄反了,怀疑把里面的425烧了,换了一个也不行,电脑能发现仿真器,就是连不上,用的CCS3.3.由于手里还有  详情 回复 发表于 2013-1-20 17:01
34
板子特价198,DSP仿真器85,可以加DSP交流群 QQ 205286797
此帖出自淘e淘论坛
现在买个C2000 Launchpad,带F28927系统及V2的仿真器,才几十块,大概你这个不好卖吧。  详情 回复 发表于 2013-1-12 17:34
楼主不怕TI的开发部看到么
此帖出自淘e淘论坛
TI不让其他人做开发板么?fpga好像没有这个问题的  详情 回复 发表于 2012-11-26 15:51
