西安恒富通电子是ANDON插座在大陆的唯一授权代理商,本公司提供ANDON厂家的各类插座,根据客户的需要本公司提供选型和产品支持以及售后服务。欢迎大家来电询价!!!!ANDON 插座 ANDON公司简介: ANDON公司成立有51年之久,总部在美国的罗德艾兰洲,ANDON的产品有5000多种,产品线有10条之多,ANDON被公认为互联专家,在插座方面享有很高的盛誉。 ANDON插座为光电子学,图像传感器,气体传感器,IC插座,微精密插座,转换器,板对板的连接的端口的产品提供可靠的资源。 ANDON插座的设计和质量已经通过全球的ISO9001资格认证,环保ROHS compliant 。产品可以广泛的应用与工业,商业,军事航空等领域。 ANDON插座主要包括1.BGA(球栅阵列结构的PCB)插座,密封棚子的DIP插座,DC-DC插座,保险丝插座,图像传感器插座,LCC插座,LED插座,PLCC插座,SIP插座,层叠晶片插座(没有线路)。电池插座,标贴的鸥翼插座和J脚的插座。SMD浮针插座,光电子&气体传感器插座,PGA插座和转换器等。
ANDON主要产品分析: 1.ANDON的图像传感器插座: 厂家在视频图像传感器插座行业里已经发展很成熟。该厂家有不同品牌图像传感器相匹配的传感器插座。 例如:ATMEL, DALSA, E2V, FAIRCHILD, HAMAMATSU, KODAK, MARCONI, MICRON, MOTOROLA, NATIONAL, NEC, PERIPHERAL IMAGING, PHILLIPS,SITE, SONY, TI, and TOSHIBA对于这些品牌,ANDON厂家都有相匹配的插座。 插座的优点: 由于这些图像传感器插座是被直接焊接到大量主板上具有高稳定性。后来根据需求,传感都能够被插入或拔出插座甚至还可以轻松升级。当所有器件都被集成配装好后,图像传感就被焊接在PCB (电路基板)上,图像传感器是被插到插座上的。这样可以快速轻松地防止图像视频系统在更新和升级时出现停机故障时段而付出代价。 1.少量触摸减少静电放电。 2.消除焊接的温度(可能会影响颜色阵列)。 3.消除需要被重新焊接的CCD。 4.消除清洗问题,对玻璃板的擦痕和印刷电路起泡板带来的风险。 5.消除装配线的温度,湿度,和振动。 2.ANDON DC-DC 插座 ANDON DC-DC插座主要是为SYNQOR厂家的电源模块提供插座,优势特点是: 1.ANDON可以根据客户的要求帮助客户选型推荐。 2.使用ANDON插座可以轻松升级和替换没有任何焊接的风险。 3.高可靠性的ANDON插座可以起到一个保护,测试,组合和替代电源装置的作用。 4.PCB板上焊接的插座。在组合后可以插在转换器里面,消除了焊接温度的带来的破坏和清理溶剂的麻烦。 3.光电和气体传感器插座 ANDON插座被用在光电和气体传感器上,有如下优点: 1.使用ANDON插座使得生产线组合问题和和光电设备引线焊接和热损耗的问题别消除了。 2.无须担心无铅的高温焊接。 3.减少触摸,因此降低了静电放电,降低对设备的清理问题,降低了潮湿和极端环境的破坏。 4.保险丝插座 在电子应用中,更换保险丝是常见的。但更换保险丝可能对载有昂贵部件的电路板的破坏带来了风险。尤其是在被焊接的时候。ANDON保险丝插座提供快速和简单的解决办法。对Thru-hole和SMD,ANDON提供了各种配置包括2针SIPS以及高温的SIPS和TO-5插座。 标准的SIP插座有绝缘的特点,这些绝缘体由填满PBT和黑色尼龙46的玻璃制品组成。我们的高温度的SIP和TO-5插座是由模压塑料ul94v-o组成的.所有保险丝插座都有高可靠性的铍铜多触点连接。 5.Tadiran电池插座 ANDON提供的一系列插座使得电池可以进行快速和可靠的进行替换。电池插座可以直接生产焊接到印刷电路板上,因此避免了需要手工焊接电池的地方。使用电池插座也避免了当更换电池时PCB板的起泡和脱层。在关键的应用当中例如:CMOS记忆备份,便携式和远程设备的主电源当中,ANDON插座提供了快速和可靠的解决方案。 6.LED插座 LED插座为使用者提供了非常灵活和高可靠性的解决方案在任何LED插座问题当中。 精密的螺丝机械外观套管采用了完全封闭的底部,这种底端的设置对焊料上吸进入到连接区域起到了100%的保护总作用。6到40针的DIP配置都可以提供.
艾利霞:13991148078
CCD型号 CCD品牌 安顿测试座 数量 ICX267AL Sony IS232-4820-274U-R27-L14 25 CYIL1SM0300AA Cypress 680-48-SM-G10-R14-1 25 CCD47-20AIMO E2V IS229-932-01S-R29-L14 25 CCD-55-20 E2V IS229-1644D-01S-R29-L14 25 CCD65-06-5-A81 E2V 575-10-19-037-01S-R29-L14 20 E2v CCD-47-20 E2V 9-IS229-932-52U-R29-L14 20 客户定制没提供 客户定制没提供 9-405-18-52U-R29-L14 30 (FTF4052M) DALSA 575-25-04-080-01S-R29-L14 20 FTT1010M DALSA 575-15-63-080-01S-R29-L14 20 KAI-08050-CBA-JD-BA Kadok IS230-9767D-75M-R29-L14-A 20 KAI-02150 Kadok IS230-6367D-75M-R29-L14-A 20 1SN3000A-DDC369 NOIL 10-21-06-369-400T4-R27-L14 10 VITA 1300 Cypress 680-48-SM-G10-R14-1 25
