2848|0
340
总结一下自己用过的ADI芯片 [复制链接]
1、用的最多的芯片:AD736 RMS用 每年大概1000片 就是量程小了点 配合7116用在一个产品上 可以调零 标贴的大概36块钱/20片 直插的27左右每100片
2、AD711这个用在ad736的后面做滤波输出 这个运放的漏电流小 在1m电阻的时候 零飘电压小于1mv 可以满足12位运放的需要 大概18一片
3、OP2177 这个运放摆滤低 但是是个精密运放 以前用tl062做积分器的时候误差比较大 后来用了这个好多了 滤波器也可以用它 如果全系统都用他的话ad736的条令电路也可以省下来了 价格么 好像是18左右
4、op37 最早用的单运放 后来发现在做衰减器的时候容易自激 就pass了 这个流比较大
5、LF441这个不知道是不是ad的 用来做电荷放大器用 最近准备淘汰了 用AD的一款FA级别的op代替 电荷放大器要求刘电流要尽量小
6AD526 PGA可以到16倍 56左右/50片 大倍率下直流偏移比较大 还好有电位器调零段 这款是正负电压的pga 纵观市场 好像只有ti的几款可以比拟 但是ti的供货不太稳定 本来以为ad825x系列会有一款相同放大倍数的 可是ad的产品向好让人失望
7、ad620。。。。这个不说了 大家都用过
8、op7 用来做三运放ia的 被淘汰的原因:假货太多了~~~另外在实际使用中效果不好 cmmr不好做高 产品去过几次现场 对比试验 不如直接用620
9、ad595 大概60-80的样子 已经找lt的替代了 因为lt是表贴的 没办法 空间有限
10、ad694 没啥好说的 就是比自己搭得好 当然了 没有尝试用高端的op搭 估计坐下来价格也差不多了 好像是35左右/10片
11、AD7502 已经用ADG409代替了 没啥好说的 409 27左右一片 想用adg120x做pga代替AD526 可惜新产品太不好买了
12、AD7663 没啥好说的 就是一个贵 大概170不到 可能买得太少吧 搭配用的是ad8021 和一个ADR
其他的芯片只是测试过 就不说了
大家都来说说自己用过的东西吧
放大1000倍有很多方法 如果用仪表放大器的话 找一种能放1000倍的就行了 或者你用三个10倍的放大器级联 绝对不要用单独一级放大器放大1000倍 漏电流引起的失真电压会很大 放大电路一点就是所有的电阻在有效范围内尽量小 仪表放大器放大1000倍从来没用过 不好说 但是前几个月的end杂志上有篇文章 讲的是单片ad8253放大1000倍和三片AD8250(8251?)每个放大10倍后级联 得到的结论是多极级联比单级放大失真小 更值得实际应用。
作者: hangsky
