6433|25
162
基本boost电路中,质疑的地方 [复制链接]
大家看,uL的波形图,在开关管通时,uL怎么是不变的,应该是减小的吧?
[ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-11-14 14:08 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
电感的问题搞懂,对理解这种升压式变换器会有帮助。 其实中心还是理解这种 基本boost电路,这种电路的现在很多用于LED驱动。只是这种电路的一种,比较典型。 ,现在有很多升压式LED驱动器芯片。  详情 回复 发表于 2012-11-16 08:53
342
在开关管通时,怎么看出是减小的呢?呵呵
应该是UL(t)=Ui
此帖出自电源技术论坛
开关管通时,相当于直流电压给电感充电,那么电感上的电压肯定是越来越小的,电流越来越大,且电流变化并不是线性的 [ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-11-14 15:19 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-14 15:08
应该是减小的啊,看这个网页:http://wenku.baidu.com/view/6361a456ad02de80d4d84034.html  详情 回复 发表于 2012-11-14 15:06
162
回复 沙发 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
162
此帖出自电源技术论坛
电压源给电感供电,它的电压怎么会越来越小呢? 如果UL是恒定的,那么它的电流就是直线上升的。 关于这个问题,你可以看看基础理论,也可以自己做个实验,  详情 回复 发表于 2012-11-14 15:31
裸片初长成(高级)
原帖由 secondlife110 于 2012-11-14 15:08 发表
此帖出自电源技术论坛
那要是通电时间较长,电流充到最大,电感都相当于短路了,上面的电压难道还是不为0的UL吗,充电时,曲线应该是如下图所示吧 [ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-11-14 15:43 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-14 15:40
162
回复 4楼 dontium 的帖子
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
如果电感不会饱和的话,它仍然有电感存在,只是电流大,但不是短路。
你看看理论知识吧。有“理想情况”和“实际情况”之分。
此帖出自电源技术论坛
那我五楼的图对不对?五楼的图,就是直流电压源给L充电的电压电流波形,R可理解为电感上的电阻。电感上的电压,在这个过程中,还是下降的,不是不变的 [ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-11-14 15:56 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-14 15:54
162
回复 6楼 dontium 的帖子
此帖出自电源技术论坛
342
楼主不要纠缠纠结于你引用的那个图,那个PPT,从基本的电感储能原理上讲的。肯定是对的了。
但就开篇所发问的问题,是在基本boost电路中:1.假设直流输出电压Uo是恒定的。2.电路已经到达稳态,整个电路无功耗,。3.L较大,使得在一个周期内无内阻,T和D为理想器件。因为从你首贴的boost电路图中研究的是开关脉冲。
此帖出自电源技术论坛
哦,好像懂了,谢啦!!呵。。。  详情 回复 发表于 2012-11-14 18:40
不解。。。可否说详细点。。。既然五楼的图是正确的,为什么基本boost中,开关管通的时间段内,电感充电,其电压波形不是曲线变化?? [ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-11-14 18:34 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-14 18:32
162
回复 9楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
162
哦,好像懂了,谢啦!!呵。。。
此帖出自电源技术论坛
342
也就是说,从你6楼贴的PPT的图解释首贴的图,永远解释解释不清。
试图从下图去解释下下图,,
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-11-14 18:56 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
104
围观,,,,为什么呢
此帖出自电源技术论坛
342
因为那是个等效电路而已,当电路中某一部分用其等效电路代替之后,未被代替的部分电压和电流均不发生变化。
此帖出自电源技术论坛
还是有点不懂,为什么,为什么,不解不解啊。。。。。。再怎么想,这个boost电路中的电感电压UL在开关管导通时,都是下降的  详情 回复 发表于 2012-11-15 15:05
162
回复 14楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
342
非常喜欢楼主的这种讨论精神。
没有非说电感电压UL在开关管导通时,都是下降的
前面说了,应该是UL(t)=Ui
包括上面的公式,电感两端的均值电压为0,为虚短,是电感伏秒的一个积分。
导通时电源电压加在电感两端。使得电感内部产生了电场。由于感应而产生的内部的感应电压也产生一个电场,与外部电压所产生的电场相抵消,使得(压差很小)电流不能突变。以电感作为一个元件来看,两端的电压只有一个 --- 那就是外部的电压。而感应电压是电感内部产生的电压(或者说是电场)。两者的大小无限趋近于相等,但感应电压略小。
此帖出自电源技术论坛
UL就是感应电压,直流电压源给电感充电,感应电压是不变的??这可怎么理解啊。。。 [ 本帖最后由 secondlife110 于 2012-11-15 17:13 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-11-15 17:11
162
回复 16楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
342
应该是减小的吧?
??始终没有问你,这句话哪里来的,能提供一下么
[ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-11-15 17:17 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
UL应该就是感应电压吧,如一楼的图,是不变的  详情 回复 发表于 2012-11-15 17:22
162
UL应该就是感应电压吧,如图,是不变的
此帖出自电源技术论坛
162
回复 18楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
