340
21
其实这些说电感两端只有感应电压问题,理解起来比较涩,不变是相对,变化是绝对,,,,,,
就首贴的图来说,升压式变换器一般来说
1,直流输入电压UI先通过电感L,再经过开关器件T。
2,Uo=UI+UL-Ud约等于=UI+UL,故称为升压式,Uo>UI,UL为电感L上的压降。Ud为二极管压降
3,当T导通,电感L上电流通过而储存能量。二极管左正右负截止。此时 C对负载放电。当T断开,L上的产生的反向电动势,极性左端为负。右为正。使二极管导通。L上储备的电荷经L,RL和二极管构成回路给负载供电,同时,对C充电。注意,此时由于开关频率足够高,使得输出电压UO能保持稳定。
此帖出自电源技术论坛
340
22
在实际的开关电源中,具体的,如果是升压式变化器,开关管闭合,时,二极管截止输入电压经过电感后直接返回,通过电感电流IL线性增大,此时,输出滤波电容C向负载放电。
当开关断开时,由于电感电路不能瞬间发生突变,因此在L上就产生反向电动势UL以维持负载电流不变。此时可以看做二极管导通,UL就与输入电压电源串联,以超过输入电压的电压向负载提供电流。并对输出滤波电容C进行充电。 至于要纠结电感电压UL究竟怎么变化,,,,这个东西真要好好读读电磁感应定律了。
此帖出自电源技术论坛
谢谢你,我懂了,一楼的boost电路是在在理想情况下进行考量的,所以,UL为方波。理解了。。。《精通开关电源设计》这本书第一章,第三节,“认识电感”里讲的很清楚。  详情 回复 发表于 2012-11-15 18:24
162
23
回复 22楼 qwqwqw2088 的帖子
此帖出自电源技术论坛
104
24
不错,通过围观明白了不少,,尤其是电感充电的问题。
此帖出自电源技术论坛
6366
4914
路过,来学习一下,高手们说的很透彻
此帖出自电源技术论坛
340
26
电感的问题搞懂,对理解这种升压式变换器会有帮助。
其实中心还是理解这种 基本boost电路,这种电路的现在很多用于LED驱动。只是这种电路的一种,比较典型。
,现在有很多升压式LED驱动器芯片。
此帖出自电源技术论坛
快来报名!
