1671|0
45
应急电源的监控管理采用485集线器组建485网络 [复制链接]
EPS又称为紧急电力供给,为应急照明,事故照明,消防照明而
采用的应急电源,其中各个功能模块包括有输入/输出单元,充
电模组,电池组,逆变 器,监控模块,输出切换装置。其工作
原理是市电正常的情况下,采用市电供电,在市电无供给或者市
电出现异常的情况下采用应急电源供电。
  由于应急电源是紧急时刻用于后备电源,应急电源需要时刻
处于能够使用的状态,所以紧急电力供给系统一般都配有监控模
块,随时监控电源的运行情况,一旦 发现有故障则立即报警提
示人们进行相关的修护。现在的监控模块都是通过RS-485总线与
计算机进行数据通信,计算机通过RS-485总线实时读取应急电
源的状态,根据其状态向其发送相关指令,控制应急电源执行充
电,自检等相关指令。
  楼宇应急电源系统是为楼宇在市电异常的情况下提供电源供
应电梯,应急照明系统的供电,由于需要供电的设备分布比较散
,特别是应急照 明系统,应急照明灯,紧急逃生指示灯必须要
在各个楼道分布,这样应急电源的分布相对也比较分散,而485
总线需要手牵手的布线方式,如果采用手牵手的布线 方式,所
布设的线材就需要经过所有的应急电源,线路敷设复杂且浪费严
重,还有就是都在一条总线上,一旦出现问题,所有的设备都不
能通信,查找故障也非常麻 烦。
  采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485集线器可 以将485
总线的手牵手总线型布线改为星型布线方式,其RS-232串口与计
算机直接连接,向下提供多路485总线,拓展出多条485总线与应
急电源连 接,由于485拓展器采用光电隔离,端口独立驱动功能
,端口故障智能报警功能,一条总线出现问题,485拓展器会智
能切断其与其他总线的连接,并同时指示 灯变红报警告知该条
总线出现故障。采用485拓展器能够保证紧急电力供给系统通信
的稳定性。
