热网计量系统采用485中继器延长485网络,支持树形拓扑网络
热网,一般指热电企业在集中供热条件下输送和分配载热介质(如热水和蒸汽)的管道系统,最开始热网系统的计量都是采用人工进行抄表,随着社会经济的发展,热网系统分布面积愈加庞大,人工抄表存在抄表不及时,不能及时反馈用户数据,从而导致管损过高,现场监控不力,对于现场突发情况不能及时发现处理且没有详细的数据支持供热费用的回收,人工抄表对于热网系统发展的制约日益突出。
随着计算机技术,测控技术和传感技术的不断发展,采用计算机对热网系统进行自动计量成为可能,热网计量系统利用数字式压力/差压变送器,流量记录仪,数据通信线路将各管线站点运行参数实时采集至监控中心,监控管网供热的全过程。通过系统的报表打印以及曲线查询可以随时查询历史记录,对热网系统进行有效管理。热网计量系统一般采用无线和有线两种通信方式进行数据通信,无线系统一般都是包括GSM,GPRS和无线数传方式,有线通信则是远程Modem拨号方式数据通信和RS-232串口与笔记本和PDA通信,或者通过RS-485总线将多个流量记录仪的数据传输至监控中心。
一般而言,中小型热网计量系统多采用RS-485总线进行数据传输,或者利用RS-485总线组建中小系统,再通过GPRS,远程Modem方式等将数据传输至监控中心进行统一管理。RS-485总线具有布线方便,系统简单,传输距离远等特点,但是其要求必须是总线式的布线方式,不能存在分支情况,而热网系统则正好是呈现树形的分支情况,如果485总线通信简单的敷设成树形拓扑结构的话,会因为线路的信号反射从而导致数据出现问题,但是如果完全按照总线式的布线方式的话,线材又极其浪费,导致成本剧增,利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485中继器可以将总线式布线改造为树形布线方式,保证热网计量系统通信的稳定性。
