4809|10
55
晒一晒射频信号调试方法,欢迎交流~ [复制链接]
信号干扰问题已经成为电路设计中几乎不可避免的问题。本人是做智能家居产品设计的,使用无线传输数据,信号干扰(尤其是串扰)在数字设计中普遍存在,有可能出现在芯片、PCB板、连接器、电源和连接器电缆等器件上。如果串扰超过一定的限度就会降低系统的噪声容限,增加系统错误的机会,严重的导致无法正常工作。因此查找信号干扰成为解决系统问题的第一道门槛。
我们的RF模块是外购的,要验证射频模块的功能和指标,以及联合调试在实际工作中的问题。射频模块于系统之间采用SPI总线连接,使用物联网的自动组网模式传输数据。研发过程中,需要处理一系列的问题,比如测试信号发射功率、SPI总线解码以及射频信号和数字信号的联合调试、接收灵敏度、查找干扰源等。常常用到频谱仪(3GHz频谱仪)和示波器。在最近系统调试中发现,之前用单片机连接RF模块的系统时,传输距离能完全满足要求,但换上FPGA却发现传输距离变短。
由于我们准备新购频谱仪,顺便借助了国内仪器代理商的调试经验帮我们解决了这个问题,其中泰克代理商(沈阳贝海瀛科技)利用他们的混合信号分析仪(他们有时也称之为混合域示波器,貌似混合信号分析仪更适合——示波器功能只是其中五大功能之一,而且同时进行时域和频域测试的方法与传统示波器有很大差异)在解决这个问题上很迅速,分享一下整个调试的过程,供大家学习,不知道大家遇到同样的问题会怎样解决?欢迎交流!
强大!要是MSO4000能直接升级到MDO4000 就好了,我们去年上半年才买了1款泰克的混合信号示波器(低配款,MSO4014)和安捷伦的N9320B频谱仪,总价几乎可以买2台MDO(入门款不到9W多)。  详情 回复 发表于 2012-11-26 11:53
55
用单片机连接RF射频模块,之间的数据连接采用SPI总线连接,单片机的时钟频率为十几兆赫兹一切很正常,和预计的无线传输距离接近。之后想实现复杂的功能把单片机方案换成了FPGA方案却发现传输距离明显变短了。
SPI总线波形超调超过34%
图中的数字信号虽然超调比较大(34%)但是波形完整,解码信息正确。所以数字信号得过冲并没有影响系统的发射距离。
[ 本帖最后由 猫熊 于 2012-11-9 14:35 编辑 ]
这个过程中,泰克的混合域分析仪的解调功能发挥了比较大的作用,射频信号经过IQ解调后,可以观测其幅度、相位、频率随时间的变化曲线,根据ASK信号特点,打开幅度随时间变化曲线,可看到解调后被测信号的幅度随时间  详情 回复 发表于 2012-11-9 14:35
55
回复 沙发 猫熊 的帖子
这个过程中,泰克的混合域分析仪的解调功能发挥了比较大的作用,射频信号经过IQ解调后,可以观测其幅度、相位、频率随时间的变化曲线,根据ASK信号特点,打开幅度随时间变化曲线,可看到解调后被测信号的幅度随时间变化的曲线,在这个解调曲线上测量RF信号的质量,各种时间参数更加准确。解调功能确定了基带信号的传输和接收都没有问题。因此,还需要向其他部分寻找问题的答案。
55
FPGA的运行频率为400MHz,这和射频的发射频率433MHZ接近。是否是因为FPGA的主频干扰了射频的发射呢?利用MDO4000的频谱仪功能分析,测试并未发现433MHZ的关键干扰信号存在。
55
那是否是因为电源容量太小引起的呢?我们进行了进一步的测量。因为单片机使用锂电池供电,FPGA使用板上电源供电。MDO混合域示波器测试结果显示了差别所在。
板上供电FPGA驱动的射频信号
电池供电的单片机驱动的射频信号
从图中可见在板上供电FPGA驱动的射频信号输出的频率周围出现的不该出现的寄生干扰,而电池供电的单片机驱动的射频信号却很干净。而输出功率都在-15dBm左右,相差不大!干扰导致了噪声容限的降低影响接收灵敏度, 电源对系统的干扰确确实实的存在。从新设计电源部分,把连接线换成屏蔽线并单端接地,问题得以解决。
55
这个过程很多筒子都会遇到,不知道大家一般怎么解决,抛砖引玉希望大家能探讨探讨。过去我们会联合频谱仪和混合信号示波器进行调试,这里用到MDO混合域示波器的时域、频域、逻辑域和调制域的调试功能,一台就解决了基带和射频联合调试的问题!
56
汗 太专业了,帮顶!
弱弱地问一句,混合域示波器是什么神器?与混合信号示波器有嘛区别啊?!
回楼上,这里说的是泰克推出的所谓跨时域、频域联合调试的一款分析仪哈,其实就是基于他们的MSO4000系列混合信号示波器架构开发的,不过将基础频谱仪(最高6GHz带宽)等五大功能融合(4通道数字荧光示波器;16通道逻  详情 回复 发表于 2012-11-23 12:44
26
裸片初长成(高级)
经验很好
55
回复 8楼 欧木木 的帖子
回楼上,这里说的是泰克推出的所谓跨时域、频域联合调试的一款分析仪哈,其实就是基于他们的MSO4000系列混合信号示波器架构开发的,不过将基础频谱仪(最高6GHz带宽)等五大功能融合(4通道数字荧光示波器;16通道逻辑分析仪;多种总线协议分析仪;频谱分析仪;调制域分析仪)
94
