29430|11
2781
419
问题求解:仿真调试不能运用The connected emulator is a J-Link clone [复制链接]
如图:
编译好程序之后点仿真,就出现这个提示,然后MDK就退出了,有谁遇到过这样的情况?是什么问题呢?
此帖出自ARM技术论坛
闪退 显示错误  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:47
265
jlink是盗版所致,驱动程序使用低版本的好像可以,
此帖出自ARM技术论坛
装Setup_JLinkARM_V402d的也不行!  详情 回复 发表于 2012-11-6 10:18
谢谢~  详情 回复 发表于 2012-11-6 09:52
2781
419
回复 沙发 guo159357 的帖子
谢谢~
此帖出自ARM技术论坛
2781
419
回复 沙发 guo159357 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
楼主 ,这个问题我也出现了 ,就是在安装v4.5以后再装低版本的都不行,你的问题是怎么解决的?
此帖出自ARM技术论坛
jlink盗版,刷这个固件吧,然后就可以升级最新版的mdk了。http://www.amobbs.com/thread-5508713-1-1.html 刷固件具体方法请百度。  详情 回复 发表于 2012-12-4 13:18
还没解决,我试了下装低版本的KEIL,第一次可以仿真,后面就KEIL就卡机了,不能仿真了:Sweat:  详情 回复 发表于 2012-12-3 10:49
2781
419
回复 5楼 pnzrk 的帖子
此帖出自ARM技术论坛
回复 5楼 pnzrk 的帖子
刷固件具体方法请百度。
此帖出自ARM技术论坛
436
jlink版本好像也太低了吧,换个高的,或者是刷一下固件吧。
此帖出自ARM技术论坛
同求解决方法,我也遇到相同的问题
此帖出自ARM技术论坛
54
改一下jlink的SN就可以了
可以按照下面博客中的方法试试
http://blog.csdn.net/lxc1014/article/details/8214057
第二种亲测可用
此帖出自ARM技术论坛
36
其实不用这么麻烦,最新的v5.x能检测出来是山寨货,用v4.9x及以下的都可以 http://download.csdn.net/detail/zxz0607/8776413
此帖出自ARM技术论坛
闪退 显示错误
此帖出自ARM技术论坛
