3929|21
426
PCB设计 [复制链接]
请问各位老师,下图是ADI评估版手册的DA转换器PCB设计,请问这是几层板,它在几层放置元器件?我该怎么画PCB呢?谢谢
此帖出自PCB设计论坛
PCB LAYOUT 图   详情 回复 发表于 2017-10-28 10:01
732
这不很明显是两层板么Top和bottom,这么点元件用4层以上不是浪的难受么,又不是高频信号,元器件只能放在Top和bottom层,其它层是信号层和电源层
此帖出自PCB设计论坛
都说了是两层板,那还来的“其他层是信号层和电源层”,有点被你搞的糊涂了  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:03
哦哦,谢谢,就是顶层和底层两层是吧。这个很简单吧,以前没画过板子  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:50
个人签名亚里士缺德
343
人家只提供了Top和bottom层,,,
说明是两层
此帖出自PCB设计论坛
上面的白色的线和红色的,浅绿色的区域是什么?  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:08
Top side是什么,没写bottom呀  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:49
426
说明是两层
此帖出自PCB设计论坛
426
汤权 发表于 2017-8-2 17:48
这不很明显是两层板么Top和bottom,这么点元件用4层以上不是浪的难受么,又不是高频信号,元器件只能放在To ...
此帖出自PCB设计论坛
426
说明是两层
此帖出自PCB设计论坛
不能这样判断,要仔细看评估版手册给的还有什么图么  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:53
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
没了,就这三个图,再问一下,在这个DA设计中,模拟地与数字地,手册上是直接连接的。画PCB时让两个地怎么连接呢?第一个图是模拟地的连接,第二个是数字地。布线的时候该怎么把这两个连接到一起呢? [attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-2 21:33
426
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
828
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
那楼上图上PCB中的J1与J2的地直接用线连接就行嘛?  详情 回复 发表于 2017-8-2 21:50
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
426
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
沿着信号流向连,就按图中布局J1、C2。。。L4、J2链接,该图的布局是合理的  详情 回复 发表于 2017-8-2 21:57
828
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
您看这个布局需要两面放置元器件吗?  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:22
左边的数字地根据飞线显示连接,右边的模拟的也根据飞线连接,左边与右边的地连在一起,那直接就J1的地与J2的地之间连一根线行吗?  详情 回复 发表于 2017-8-2 22:21
426
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
426
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
看着单面是连接不起的,要过孔跳线,,,原图的接地是采用了大面积铺铜的方式,大面积铺铜相当于增大了电流通量,降低了因电阻压降带来的干扰,另外降低了高频噪声对地电阻,有屏蔽作用,抗干扰性能好,,,所以如何  详情 回复 发表于 2017-8-3 23:14
828
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
874
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
我的意思时候如果是多层板的话除了top和bottom层之外的层都是信号层和电源层,不能放元器件。  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:26
732
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
我怎么记得是电源层和和地呢?而且一般吧电源层和地层放在中间,这么做是为了保证电源层和地层的完整性,在顶层和底层走信号~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:29
个人签名亚里士缺德
874
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
16楼说的没错啊,“top和bottom层之外的层都是信号层和电源层,不能放元器件。” 其他层都是可以是信号层和电源层地层,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:45
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
没看懂你说的是什么意思,貌似中间你也放不了元器件吧?我还真么有见过其它层怎么防止元器件的  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:49
874
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
你理解错了,放置元件的只有顶层,和底层 中间的层可以做电源层,地层,和信号层  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:51
343
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
我说的呢,中间层怎么放置元器件呀!原来我们说的是一个意思,是我理解错了而已  详情 回复 发表于 2017-8-7 15:58
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
