1712|0
26
MSO2000B系列、DPO2000B系列混合信号示波器产品技术资料 [复制链接]
多功能混合信号设计调试工具
MSO/DPO2000B系列混合信号示波器拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和 并行总线分析、FilterVu™低通滤波器和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO2000B系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作。
MSO/DPO2000B 系列混合信号示波器型号:
型号
带宽
记录长度
模拟通道
数字通道
DPO2002B
70 MHz
1 M
MSO2002B
70 MHz
1 M
DPO2004B
70 MHz
1 M
MSO2004B
70 MHz
1 M
DPO2012B
100 MHz
1 M
MSO2012B
100 MHz
1 M
DPO2014B
100 MHz
1 M
MSO2014B
100 MHz
1 M
DPO2022B
200 MHz
1 M
MSO2022B
200 MHz
1 M
DPO2024B
200 MHz
1 M
MSO2024B
200 MHz
1 M
MSO/DPO2000B系列混合信号示波器概述
功能
优点
最多4条模拟通道和16条数字通道
在一台仪器上分析模拟信号和数字信号,在系统级调试复杂的设计。
完整的整套触发功能
超过125种触发组合,包括建立时间/保持时间触发、串行数据包内容触发和并行数据触发,迅速捕获异常信号。
Wave Inspector®旋钮
简便地搜索、标记和浏览长记录长度,发现事件所有发生时点。
自动测量
29种自动测量和FFT分析,简化被测器件分析。
并行总线触发和分析 (MSO系列)
自动触发、解码和搜索,迅速调试并行总线。
串行触发和分析选项
自动触发、解码和搜索,迅速调试常用串行总线 – I2C, SPI, CAN, LIN和RS-232/422/485/UART。
TekVPI®通用探头接口
在示波器与探头之间实现智能通信,直接连接电流探头(包括ac/dc)、差分探头和单端有源探头。
五年保修
与竞争对手的示波器相比,节约更换成本和维护费用!
MSO2000B系列、DPO2000B系列混合信号示波器产品技术资料.pdf
956.05 KB, 下载次数: 10
站长推荐上一条 2/7 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
