7185|8
5979
EE_BeagleBone_Cape硬件系统设计 [复制链接]
作者:chenzhufly QQ:36886052 ( 转载请注明出处)
1.      概述
    这篇文档是关于EE_BeagleBone_Cape硬件系统设计的记录,主要谈谈为为什么要设计这样的一块载板,这块载板有哪些功能,能够干哪些事情。同时谈谈我对TI出品的AM335x硬件设计的一些看法,欢迎大伙拍砖。
2.      EE_BeagleBone_Cape系统设计框图
1   系统框图
外扩资源介绍:
1.       EP3C16Q240q240+SDRAM   1   主要看中的就是管脚多,接的东西太多了,呵呵
2.       NAND Flash                             1   本来打算从NAND启动的,可惜BeagleBone的板子比较难改,0402封装的电阻不好焊接阿,暂时不碰
3.       LCD                                           1
4.       CAN                                          1
5.       RS485                                       1
6.       EEPROM                                 1
7.       温度传感器                          1
8.       加速度传感器                      1
9.       串口扩展TL16C554             1
10.   高速ADC(ADS826)                1
至于100M网口、USB这个是Beaglebone自带的。
3.      EE_BeagleBone_Cape设计来源
    看到上面列的这些功能,非常的丰富,当然也会带来大伙的质疑。很多人都认为是简单的功能堆砌,又是一个大而全,华而不实的东西,仅仅是为了吸引大伙的眼球罢了。在这我将和大家分享我的设计初衷,已经回答这些天来大伙的一些疑问。
    我以前在贴在里面说过,我设计的这些功能都是从实际的项目中来的,只不过不是一个,而是很多个,有些是已经成功的实施的,我想换个平台;有的是在设计中失败了,我还想在尝试尝试,诸如此类,等等吧,听我慢慢道来.
    项目来源1:高速数据采集和传输
    要求:信号频率20M,采集时间50ms,网络传输
    首先想到的就是ARM+FPGA架构,FPGA干数据采集,ARM干数据传输,而且ARM+FPGA也是一种非常典型架型,在我的工作范围内使用的很平凡。从AM3359的手册上可以看到,GPMC支持同步模式,最大主频100M,这个很诱人,按16bit的数据宽度来算,也可以达到1.6G的带宽,即使打点折扣也很棒了!
当然会有人问,为什么不能用ARM直接驱动ADC采样,在我所接触的芯片中比如S3C6410,AT91SAM9260,AT91SAM9263等等,外设频率都很难达到20M,所以使用FPGA是比较明智的选择。
    我现在的这个载板里面有一个采样频率60MADC(ADS826) ,还有一片FPGA,主要就是完成这个功能。
    项目来源2:数字示波器
    接着上面继续聊,有了高速ADC,如果在加入个LCD,就能很方便的实现示波器的功能。
    那么就把LCD加进来吧,但是有个问题是为什么把LCD挂在FPGA上面呢?
    这个主要就是为了这个项目量身设计的。直接挂在ARM上当然毋庸置疑是可以驱动的,但是在数据采集和实施显示的时候,将消耗掉非常多的系统资源,所以在这个项目里面,必须要用FPGA来刷新LCD,一方面把ADC采集的数据刷到LCD上,另一面处理ARM的控制信息,然后刷新到LCD上。其中的SDRAM也可以取到数据缓存的作用。
    其次如果功能简单点,也可以去掉ARM,单独有FPGA + ADC +LCD来实现简易示波器的功能。
    项目来源3:现场设备管理-CAN
    这是个实在的项目,已经基本完成。主设备节点AT91SAM9260,从设备节点LM3S8962;主从设备节点通过CAN总线连接。
    在这里我只想更换个CPU而已,因为项目都已经基本完成了,也无所谓好不好。不过也有一些理由吧.
1)  AM3359自带CAN控制器这是个不错的选择,AT91SAM9260还需要外扩一个MCP2515,不管从调试来说,还是从设计来说,AM3359都是要简单一点。
2)  其次是AM3359带两个网口,因为这个项目后续可能还会加个网络摄像头,这样我一块片子就搞定了,不需要在外扩网口,或者增加个路由器了.
    项目来源4:串口扩展
苦逼啊!这是来自一个失败的经历,我想验证一下而已。
从手册上可以看到AM3359已经带了6个串口,据说还可以用PRU外扩4个串口,总过就能到到10个串口了,好丰富,所以串口扩展对于AM3359来说可能没有市场。
我们本来打算用S3C6410扩展两个串口,第一次选用了一个SPI接口的扩展芯片,调试的时候总是不稳定;第二次换了个并口TL16C554,据说这玩意很成熟,更加苦逼,只能发不能收,调试了很久无果;又折回头折腾SPI扩展的方案,居然峰回路转发现个BUG,应用程序处理的时候有些问题!第一个方案解决了问题,第二个方案当然就没人理睬了,呵呵.
    不过我还是打算深究一下其中的原因,顺便在AM3359上做个验证,说不准哪天就要用到了.
    项目来源5:电能数据采集
    主要使用ARM + LCD + FPGA + ADC,目前我正在使用,顺便验证一下新平台,呵呵.
    我当前采用的架构是AT91SAM9263 挂载LCD,通过外部总线和FPGA通信,FPGA控制ADC进行电能数据的采样。
    至于EEPROM可以存放IDBeaglebone的很多其他载板ID就是存放在EEPROM
    温度传感器只不过是通用设备,可以检测环境的温度
    加速度传感器,很多设计中作为防拆设计,其他的在手机中还是很常用的
        GPS就更不用说了,大家都很清楚用途。
    其他的就不再多说了,呵呵,有心的人自己发掘吧
4.     EE_BeagleBone_Cape设计点滴
1)      为了节约空间,FPGAAS接口没有画,如果要配置EPCS,只能用jtag口下载jic文件了
2)      部分接口不是直接连在BeagleBone上的,采用独立的模块,可以使用杜邦线连接。比如RS232,CAN,RS485,GPS等等
3)      电源部分貌似不能同时上电,同时上电的话FPGA的管脚状态将影响AM3359SYSBOOT引脚,从而导致AM3359无法正常启动
4)      LCD部分可以兼容群创的4.3寸、7寸、10寸屏,已经实测过。
5.      EE_BeagleBone_Cape各功能原理图设计
5.1  Beaglebone外扩接口
主要通过P8FPGA相连,P9有一部分接口也接在FPGA上。
5.2  EP3C16 + SDRAM
常规设计,没啥好说的,只不过我把AS的接口去掉了,这样在配置EPCS芯片的时候,需要转换成JIC的文件格式,通过JTAG下载。
图太大就不贴了,贴了也看不清楚,直接看PDF
5.3  NAND
这里做了一些兼容设计,可以支持不同类型的NAND Flash
5.4  TFT LCD
我使用的群创的屏,4.3寸、7寸、10寸的我都试过,没有问题。
5.5  CAN
这里也是可以和TJA1050之类兼容的,我手头正好有SN65HVD232,所以就采用这个了,呵呵
5.6  RS485
这个是常用芯片没啥好说的了,我实际焊接的是MAX485
5.7  I2C接口
Max7501是因为我手头有,就选用了这个,也做了兼容设计,可以采用LM75等;貌似目前linux还不支持Max7501,苦逼啊。
5.8  加速度传感器
焊接很麻烦哦,我没打算调试了,呵呵
5.9  GPS
天宝的典型设计,直接把管脚引出就行了,使用的是3.3V  TTL电平
5.10 ADC
可以参考数据手册中的典型设计。
5.11 串口扩展
6.     实际效果图
6.1  PCB效果图
6.2  焊接效果图
7.   原理图链接
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-348017-1-1.html
8.   PDF格式下载
EE_BeagleBone_Cape硬件系统设计.pdf (1.62 MB, 下载次数: 248)
[ 本帖最后由 chenzhufly 于 2012-10-25 11:47 编辑 ]
啥时候有出售的啊  详情 回复 发表于 2012-10-29 14:00
顶一个!!!  详情 回复 发表于 2012-10-25 14:14
点赞 关注(1)
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
2144
真给力
225
给力
2781
419
强大~
1246
回复 楼主 chenzhufly 的帖子
顶一个!!!
2787
23
至上芯片
顶,效率真高~~~~~~
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
449
没啥好说的,就一个字,牛!
1173
啥时候有出售的啊
5979
呵呵 成本太高,不打算出售成品了
