11529|15
5310
453
ADuC7060 初始化程序参考 [复制链接]
自己以前用ADUC7060的一些初始化代码,仅供参考!有些地方需要自己根据需求修改!
Init_ADI.c
13.35 KB, 下载次数: 142
Init_ADI.h
10.17 KB, 下载次数: 94
学习了,内容非常清晰,非常感谢楼主的分享。好文,有需要的可以看看。   详情 回复 发表于 2024-10-26 22:37
赞一个!:) 两个项目负责人沟通的还挺好!  详情 回复 发表于 2012-10-26 10:34
赞赏
查看全部赞赏
裸片初长成(高级)
非常感谢楼主,你这是及时雨。
裸片初长成(高级)
楼主再发个ICF文件。
我现在设置不好那个存储器了。怎么设置都是不能编译。
你是在什么编译环境下啊? [ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2012-10-25 07:21 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-10-25 07:15
5310
453
回复 板凳 dontium 的帖子
你是在什么编译环境下啊?
ADuC7060_FLASH_Standalone.icf
2.06 KB, 下载次数: 30
使用的是IAR 换上你这个ICF文件就可以编译了。比较一下发现,原来是我没有设置第一个属性页的vector table 谢谢楼主  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:53
裸片初长成(高级)
回复 4楼 蓝雨夜 的帖子
使用的是IAR
谢谢楼主
不谢!,到时还有个工具发上来  详情 回复 发表于 2012-10-25 09:55
5310
453
回复 5楼 dontium 的帖子
不谢!,到时还有个工具发上来
121
楼主,怎么没有ADC的初始化程序啊?我现在用到ADuC7061的AD采集数据遇到了些问题,能发一份ADC的使用程序不?谢谢
ADC部分我上次没用到所以就没写了 就只有简单的寄存器写出来 /****************************************************************************** DAC0CON控制寄存器 DAC0DAT数据寄存器 *********************  详情 回复 发表于 2012-10-25 14:53
5310
453
回复 7楼 zhoouauruheng 的帖子
ADC部分我上次没用到所以就没写了
就只有简单的寄存器写出来
DAC0CON控制寄存器
DAC0DAT数据寄存器
void Init_DAC(void)
    DACCON= DACPD(0)        |    //将该位置1,可以关断DAC 输出(DAC 输出为三态)。将该位清0,可以使能DAC。
            DACBUFLP(0)     |    //将该位置1,可以让DAC 输出缓冲器在低功耗模式下工作。 将该位清0,可以使能DAC 缓冲器。
            OPAMP(0)        |    //将该位置1,可以让DAC 输出缓冲器在运算放大器模式下工作。将该位清0,可以使能DAC 输出缓冲器用于正常DAC 操作。
            DACBUFBYPASS(0) |    //将该位置1,可以将输出缓冲器旁路,并直接向输出引脚输出DAC 转换结果。如将该位清0,DAC 转换结果将输出到缓冲器中。
            DACCLK(0)       |    //将该位清0,以在HCLK 负边沿更新DAC。将该位置1,以在定时器1 负边沿更新DAC。
            DACCLR(1)       |    //将该位置1,以便进行正常的DAC 操作。将该位清0,可清除DAC 输出结果并向DAC0DAT 内写入0。向该位写入数值,会立即对DAC输出结果产生影响。
            DACMODE(0)      |    //将该位置1,可以让DAC 在16 位插值模式下工作。将该位清0,可以让DAC 在12 位正常模式下工作。
            DACSPEND(0)     |    //速率 用于DAC 的插值模式。将该位置1,可将插值时钟设置为UCLK/16。将该位清0,可将插值时钟设置为UCLK/32。
            DACREF(AVDD_0V);
        DACDAT = ((0x0800)<< 16);                // start from midscale
        DACDAT = 0x800000;
5310
453
官方ADD例子
[ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2012-10-25 14:55 编辑 ]
Auxiliary_ADC.rar
68.7 KB, 下载次数: 36
Primary_ADC.rar
43.77 KB, 下载次数: 43
ADC0_RTD.rar
86.73 KB, 下载次数: 42
121
非常谢谢楼主,官方的例程我下了···配置了使用,但是主ADC0采到的数据一直0v,辅助ADC0采集到的数据一直是1.2v(内部基准电压)。。。。不知道什么问题,照理说采集的数据应该是随机值才对的!
AVDD VREF都有吗?  详情 回复 发表于 2012-10-25 15:08
5310
453
回复 10楼 zhoouauruheng 的帖子
AVDD
VREF都有吗?
121
我配置ADC为内部基准电压,不使用外部VREF的!
768
711
回复 楼主 蓝雨夜 的帖子
赞一个! 两个项目负责人沟通的还挺好!
zhoouauruheng 发表于 2012-10-25 15:05
非常谢谢楼主,官方的例程我下了···配置了使用,但是主ADC0采到的数据一直0v,辅助ADC0采集到的数据一直 ...
我能弱弱地问一句,问题解决了吗?是如何解决的?我现在也遇到相同的问题,求解答
楼主有模拟IIC的程序吗,搞了四五天了越高越迷茫,不知道哪儿出错了。现在知道是iic协议底层有问题,
23
禁止发言
