3344|4
530
【STM32F7英雄联盟大赛】多功能测试仪器-信号发生器部分原理图和PCB及注意事项 [复制链接]
引言: 今天是为了美好的明天,而明天永远和今天一样。
今天,我将和大家分享信号发生器的原理图和PCB设计,这也算是最为核心和重要的硬件设计部分了,闲话不多说,直入正题。
1. 原理图
      作为一名电子工程师,无论是使用何种器件,首先都应该认真读一遍说明书,即数据使用手册。特别要注意电压范围,以及芯片使用的温度,湿度,以及必须注意的管脚分配等。前几天,我们学校有一个实验室,一个博士,一个硕士,从国外进口2台设备,说明书也不仔细看,基本电气常识也缺乏,直接就把两台设备烧了。一个工科类,电子类博士和硕士的电气知识太匮乏了,以此看待中国教育,甚是悲哀。
      顾名思义,DDS器件,是把我们设定的频率,转化为数字,然后在COSROM 查找对应的值,通过片内AD转换器输出。所以内部有寄存器,模拟电路等。
      a.数字电源和模拟电源要分开;数字地和模拟地也要分开,最后单点接地。
      b.寄存器通过数字SPI协议写入相应数值,在我个人认为,所谓的寄存器,就像是一个个电子开关,管理这芯片的工作。
      C.首先,通过晶振输入时钟,时钟这个芯片的灵魂。然后进行相应的写处理,最后输出设定的频率;
2.PCB布局原则(可见芯片数据手册)
      D9834所在的印刷电路板(PCB)应采用模拟部分与数字部分分离设计,并限制在电路板的一定区域内。这样便于使用接地层并让它们易于被分割。为实现最佳屏蔽,接地层一般应尽量少采用蚀刻技术。数字地层和模拟地层应单点连接。如果只有AD9834要求AGND连至DGND,那么接地层应连接到AD9834的AGND和DGND引脚。如果AD9834系统内有多个器件要求AGND连至DGND,仍应坚持单点接地,把接地点放置在尽可能靠近AD9834的一个星型接地点。
应避免在器件下方布设数字线路,因为这些线路会将噪声耦合至芯片。应允许模拟接地层布设在AD9834下方,以避免噪声耦合。AD9834的电源线路应采用尽可能宽的走线,以提供低阻抗路径,并减小电源线路上的毛刺噪声效应。时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以免向电路板的其它部分辐射噪声。避免数字信号与模拟信号交叠。电路板相反两侧上的走线应彼此垂直,以减小电路板的馈通效应。微带线技术在目前看来是最佳选择,但这种技术对于双面电路板未必总是可行。采用这种技术时,电路板的元件侧专用于接地层,信号走线则布设在另一侧。良好的去耦很重要。为将模拟部分与数字部分之间的耦合
降至最低,AD9834的模拟电源和数字电源彼此独立,各有单独的引脚排列。所有模拟和数字电源均应分别利用0.1 μF 陶瓷电容与10 μF 钽电容并联来去耦至AGND 和DGND。为使这些去耦电容发挥其最佳性能,应将其尽可能靠近器件,最好将其紧贴器件。在使用公共电源驱动AD9834的AV D D和DVDD的系统中,建议使用系统AV D D电源。对于这种电源,应将建议的模拟电源去耦电容置于AD9834的AV D D引脚与AGND之间,并将建议的数字电源去耦电容置于DVDD引脚与DGND之间。为使比较器正确工作,需要具有良好的布局布线策略。此策略必须利用接地层来增强隔离,从而将VIN和SIGN BIT OUT引脚之间的寄生电容降至最小。例如,在多层板上,VIN信号可连接到顶层,SIGN BIT OUT则可连接到底层,以便由顶层和底层之间的电源层和接地层来提供隔离。
3.注意事项
    1)千万不要照抄官方给的原理图,输出端接电容时,务必注意,是否与电阻构成了低通网络,造成输出大幅度衰减.
    2)不要轻易改变模拟部分的电阻值,否则你很可能得不到想要的输出。
    3)器件用于去耦的电阻和电容,一定要加上,否则当你的电源纹波噪声较大时,你的器件是无法正常工作的。
    4)该保留的引脚要保留出来,没有用到的引脚尽量按照芯片手册进行相应处理。
    5)学会自主思考,敢于怀疑权威,非常重要!
原理图
原理图
AD9834.pdf
544.89 KB, 下载次数: 34
AD9834_cn.pdf
1011.51 KB, 下载次数: 34
opa695.pdf
1.32 MB, 下载次数: 32
信号发生器原理图.pdf
56.76 KB, 下载次数: 32
此帖出自stm32/stm8论坛
很好啊!  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:31
点赞 关注(2)
530
怎么也没人看。。。啊啊啊
此帖出自stm32/stm8论坛
323
很好啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
很好啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
530
我的天呀,我年轻时,写的东西这么好呀,哈哈  这么多年过去了,还有人能用到,我很欣慰~
此帖出自stm32/stm8论坛
