MAX3483, MAX3485, MAX3486, MAX3488, MAX3490以及MAX3491是用于RS-485与RS-422通信的3.3V,低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器。MAX3483和MAX3488具有限摆率驱动器,可以减小EMI,并降低由不恰当的终端匹配电缆引起的反射,实现最高250kbps的无差错数据传输。MAX3486的驱动器摆率部分受限,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。MAX3485,MAX3490和MAX3491则可以实现最高10Mbps的传输速率。
驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。
使用MAX3488, MAX3490和MAX3491可以实现全双工通信,而MAX3483, MAX3485与MAX3486则为半双工应用设计。
MAX3485 特性
• 半双工
• 速率:10Mbps
• 限摆率:NO
• 接收允许控制:YES
• 关断电流:2 nA
• 引脚数:8
MAX3485 应用
• 工业控制局域网
• 集成服务数字网络
• 低功耗RS-485/RS-422收发器
• 分组交换技术
• 电信
• 用于EMI敏感应用的收发器
型号:MAX3485CPA. MAX3485CSA. MAX3485EPA. MAX3485EPA
MAX3232
采用专有低压差发送器输出级,利用双电荷泵在3.0V至5.5V电源供电时能够实现真正的RS-232性能,器件仅需四个0.1uF的外部小尺寸电荷泵电容。max3232确保在120kbps数据速率,同时保持RS-232输出电平。max3232具有二路接收器和二路驱动器,提供1uA关断模式,有效降低功效并延迟便携式产品的电池使用寿命。关断模式下,接收器保持有效状态,对外部设备进行监测,仅消耗1uA电源电流,max3232的引脚、封装和功能分别与工业标准MAX242和MAX232兼容。即使工作在高数据速率下,max3232仍然能保持RS-232标准要求的正负5.0V最小发送器输出电压。
只要输入电压在3.0V至5.5V范围以内,即可提供+5.5V(倍压电荷泵)和—5.5V(反相电荷泵)输出电压,电荷泵工作在非连续模式,一旦输出电压低于5.5V,将开启电荷泵;输出电压超过5.5V,即可关闭电荷泵,每个电荷泵需要一个飞容器和一个储能电容,产生V+和V-的电压。
max3232在最差工作条件下能够保证120kbps的数据速率。通常情况下,能够工作于235kbps数据速率,发送器可并联驱动多个接收器和鼠标。
3.0V至5.5V、低功耗、1Mbps、真RS-232收发器,使用四只0.1µF外部电容
型号:MAX3232CSE. MAX3232ESE. MAX3232CPE. MAX3232EPE
MAX232
MAX232芯片是美信公司专门为电脑的RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。
注意,由于RS232电平较高,在接通时产生的瞬时电涌非常高,很有可能击毁max232,所以在使用中应尽量避免热插拔。
型号:MAX232CSE. MAX232ESE. MAX232CPE. MAX232EPE
CC1000PWR CC1020RUZR CC1021RSSR CC1100ERTK CC1100RTKRCC1101RTKR CC1110F32RSPR CC1150RSTR CC2400RSUR CC2430ZF128RTCR CC2500RTKRCC2510F32RSPR CC2511F16RSPR CC2511F32RSPR CC2520RHDR CC2530F128RHARCC2530F256RHAR CC2530F32RHAR CC2531F128RHAR CC2550RSTR CC2590RGVT CC2591RGVT
如有不明白或想咨询更多,欢迎您随时来电或QQ咨询
电话:0755-23932350
手机:13316564784
Q Q:2297257706
