2864|0
920
电子节能灯的十大经验定律 [复制链接]
节能灯电子镇流器的设计是照明行业设计的一大难点。很多厂家生产的产品由于质量不过关,给用户造成“节能不节钱”的现象,严重地影响了节能灯的声誉。这其中很大的部分问题是镇流器的质量不过关,镇流器的质量首先是和电路的设计有关,下面就介绍一些笔者的成功设计经验,供大家参考。
节能灯镇流器的原理并不难,难就难在它工作在高温和高密度元件排列的状况下,对元器件之间的搭配要求很高,搭配稍微有点偏差,就会直接导致整批产品质量不过关,目前尚未见到有关的节能灯设计的专著出版。本人在日常的工作中经过大量的实验,经过分析整理浩如烟海的实验数据后,总结出节能灯的十大经验定律。现介绍如下,供大家在设计荧光灯电子整流器时参考。
定律1。隔热层的选用:实际功率在20瓦以下的节能灯不需要隔热层,20瓦以上的节能灯需在灯罩上加装能和外界对流的空气隔热层。
定律2。磁芯的选用规律是:7瓦以下的灯用EE10mm,11瓦以下的灯用EE13mm15瓦以下的灯用EE16mm20瓦以下的灯用EE19mm40瓦以下的灯用EE25mm60瓦以下的灯用EI28mm100瓦以下的灯用EI33mm。磁芯间隙的规律是:20瓦以下的灯用04mm40瓦以下的灯用06mm100瓦以下的灯用08mm
定律3。脉冲变压器(俗称磁环)的选用规律是:7瓦以下的灯用¢mm、5K磁环,用电磁线按3:11:3绕成。7—20瓦的灯用¢10mm、7K磁环,用电磁线按1:7:1绕成。20—30瓦的灯用¢10mm、7K磁环,用电磁线按2:3:2绕成。30—40瓦的灯用¢10mm、7K磁环,用电磁线按3:3:3绕成。40—50瓦的灯用¢10mm、7K磁环,用电磁线按4:4:4绕成。50—100瓦的灯用¢10mm、7K磁环,用电磁线按2:3:2绕成。
定律4。滤波电解电容器的选用规则是:7瓦以下的灯用2。2uF,7—11瓦的灯用3。3uF,11—15瓦的灯用4。7uF,15—20瓦的灯用10uF,20—40瓦的灯用22uF,40—60瓦的灯用33uF,60—100瓦的灯用68uF
定律5。灯头电容的选用规律是:第一,灯头电容的耐压值一定要1000伏以上;第二,电容量的选择是这样的,7瓦以下的灯用152,7—15瓦的灯用222,15—20瓦的灯用332,20—26瓦的灯用472,26—32瓦的灯用682,32—40瓦的灯用822,40—50瓦的灯用103,50—60瓦的灯用123,60—80瓦的灯用153,80—100瓦的灯用183。
定律6。三极管的选用规则是:7瓦以下的灯用13001,7—15瓦的灯用13002,15—25瓦的灯用13003,25—45瓦的灯用13005,45—75瓦的灯用13007,75—100瓦的灯用13009。
定律7。保险丝的选用规律是:考虑到镇流器启动时电流较大,15瓦以下的灯用1安的,15—26瓦的灯用1。5安的,26—45瓦的灯用2安的,45—75瓦的灯用2。5安的,75—100瓦的灯用3安的。
定律8。三极管基极电阻的选用规律是:15瓦以下的灯用1/4W,22欧姆,15—25瓦的灯用1/2W,10欧姆,25—45瓦的灯用1/2W,6。8欧姆,45—75瓦的灯用1/2W,6。8欧姆,75—100瓦的灯用1/2W,4。7欧姆。
定律9。三极管发射极电阻的选用规律是:15瓦以下的灯用1/4W,1欧姆,15—25瓦的灯用1/2W,1欧姆,25—45瓦的灯用1/2W,0。5欧姆,45—100瓦的灯用1W,0。5欧姆。
定律10。电磁线的使用规律是,7瓦以下的灯用¢010mm, 713瓦的灯用¢017mm, 1320瓦的灯用¢025mm, 20—40瓦的灯用¢0。20mm×3股, 40—100瓦的灯用¢0。20mm×8股。
此帖出自电源技术论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
