3377|5
帮忙看下我写这个程序有什么不对的地方 [复制链接]
帮忙看下我写这个程序有什么不对的地方
现在的情况是下载到单片机上就第一个数码管显示一个零,然后就停在那里
单片机原理图在这里http://wenku.baidu.com/view/0fc085f5f90f76c661371a1e.html
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit en=P3^3;  //锁存器E口
sbit dula=P3^7;//锁存器dula口
uchar tt,shu,bai,shi,ge;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
void display(bai,shi,ge);//数码管显示程序
void ys(uint z); //延时程序
void init();//程序初始化
void main(){
         init();//程序初始化
         en=0;
         dula=1;
         while(1){
                 if(tt==20){
                         tt=0;
                         shu++;
                         if(shu==100)
                                 shu=0;
                         bai=shu/100;
                         shi=shu%100/10;
                         ge=shu%10;
                 display(bai,shi,ge);//显示变量shu
void init(){   //程序初始化
         shu=0;
         TMOD=0x01;
         TH0=(65536-50000)/256;
         TL0=(65536-50000)%256;
         EA=1;
         ET0=1;
         TR0=1;
void ys(uint z){   //延时程序
         uint y,x;
         for(x=100;x>0;x++)
                 for(y=z;y>0;y++);
void timer() interrupt 1  //计数中断
         tt++;
void display(bai,shi,ge){ //数码管显示
         P2=0xef;
         P1=table[bai];  //第一个数码管显示第一位变量bai
         ys(5);
         P2=0xdf;
         P1=table[shi];   //第二个数码管显示第二位变量shi
         ys(5);
         P2=0xbf;
         P1=table[ge];  //第三个数码管显示第三位变量ge
         ys(5);
此帖出自51单片机论坛
路过,看看  详情 回复 发表于 2012-11-28 22:21
延时子程序不是那样写吧?
此帖出自51单片机论坛
延时程序写错了
此帖出自51单片机论坛
void delay(unsigned int xms)
unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
这样写。
此帖出自51单片机论坛
900
此帖出自51单片机论坛
路过
路过,看看
此帖出自51单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
