1434|0
250
涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板WBRU+简单开发(零代码方案) [复制链接]
本次我们根据前人摸索的经验过河,来测试下这款板子的零代码开发方案,在零代码开发方案中,我们只需要找到我们的模块即可,然后可以生成相应的固件,我们在通过平台提供的授权码进行下载即可。
第一个环节就是我们建立一个涂鸦平台的账号,然后建立物联网产品,本次我选择一个RGB灯,由于此款灯是WS2811,所以暂时手上没有配置的灯。
在固件开发中我们是可以设置功能的,不过这些都是涂鸦提供的配置方案,可能做不到特别的灵活,不过基础场景开发还是可以的了。生成的固件需要我们进行下载,这时候真的是考验了,不好找下载网站。下面给他生产环境做下配置。pms.tuya.com
现在开始集成了,叫做生产解决方案,一个软件内置其他的各种功能。
这个需要在线登录的,而且一个账号有六个免费鉴权码,多了后需要收费了,也算其付费一种手段吧。这里需要烧写的是云模组。
进入后就是需要填写生产凭证,这个凭证需要通过下面方式获得。
进入三明治开发套件中进行开发板的绑定,绑定后需要绑定产品,然后才能获得授权码。
所以一套流程还是有点复杂的。不过因为其模组便宜,需要通过其他形式进行付费。所以搞了一套比较复杂的。
烧写完成后我们就可以进行裸机分析仪测试了,测试A4口,有没有输出我们需要的波形。
他这个控制的比较好,应该是用硬件方式。
通过APP也可以添加产品。
这个是app界面我,对其进行添加测试,这里也需要注意搜索时需要我们切换2.
4G WIFI。由于没有灯没法看效果,暂时就先测这么多。后面再体验linux下开发。
此帖出自无线连接论坛
