3400|5
msp430g2553 用捕获的方法测脉宽长度,但一直测的有问题,求救啊 [复制链接]
程序如下:
#include "msp430g2553.h"
unsigned int start,end,overflow;
float num;
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;
  TA1CTL = TASSEL_1 + MC_2 + TAIE;
  TA1CCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP + CCIE + SCS;
  P2DIR |=BIT4;
  P2DIR &=~BIT5;
  P2SEL |=BIT5;
  _EINT();
  while(1);
#pragma vector = TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TA1IV)
  case 4:
         if(TA1CCTL2&CM0)
          start = TA1CCR2;
          TA1CCTL2 = CM_2 + CCIS_1 + CAP + CCIE + SCS;
          overflow = 0;
         else if(TA1CCTL2&CM1)
          end = TA1CCR2;
          num = (end  + overflow*65535 - start);
         break;
  case 10:
          overflow++;
          break;
  default:break;
你直接设置成下降沿上升沿都捕捉  详情 回复 发表于 2012-10-11 09:26
会出现什么问题呢  详情 回复 发表于 2012-10-10 16:32
373
回复 楼主 zhangchen0104 的帖子
会出现什么问题呢
无论脉宽是10ms还是100ms,num这个变量的值一直都保持在6~7*10^4,求大神赐教啊  详情 回复 发表于 2012-10-10 19:11
回复 沙发 wudayongnb 的帖子
你把变量都改成float试试  详情 回复 发表于 2012-10-10 21:02
373
回复 板凳 zhangchen0104 的帖子
你把变量都改成float试试
改了还是不行。。而且问题还是依旧。。  详情 回复 发表于 2012-10-10 21:40
回复 4楼 wudayongnb 的帖子
改了还是不行。。而且问题还是依旧。。
373
你直接设置成下降沿上升沿都捕捉
