2862|0
1148
TI推出具有±8kV静电保护功能的CAN收发器 [复制链接]
德州仪器(TI)宣布推出具有±8kV(人体模型)静电(ESD)保护功能的控制域网络(CAN)收发器。这款器件具有高电磁抗干扰能力(EMI)与低电磁干扰 (EME),能够在诸如汽车发动机、车身以及诊断网络等恶劣的电子环境中保持运行并进行正常工作。
据介绍,该款SN65HVD1050Q不仅符合AEC-Q100对车载应用的要求,而且还达到甚至超过了国际标准组织(ISO)11898-2规定的物理层要求。该器件提供的ESD保护是同类器件的两倍,从而降低了对外部保护组件的需求。
SN65HVD1050Q可提供正常与静音两种工作模式。正常模式专门用于常规总线通信,能够以1Mbps的信号发送速率分别为总线与CAN控制器提供差动传输功能与差动接收功能。具备单独收听功能的静音模式能够在保持接收机工作的同时,提供禁用驱动器的选项,以便将所有总线工作情况传送到本地协议控制器。此外,SN65HVD1050Q还是TI全套车载MCU与集成CAN外设的数字信号处理器(DSP)的有效补充,其中包括TMS470 MCU与数字无线电广播、信息娱乐系统以及视频DSP。
该CAN收发器支持客户专用配置控制以及重大变更审批;符合GIFT/ICT标准;具备针对同类竞争器件的简易替换元件;–27V到40V的总线故障保护;主计时功能;热关断保护功能;上电/下电无干扰总线输入与输出;具有低VCC的高输入阻抗;在电源循环过程中保持单调输出。
SN65HVD1050Q现已投入量产,可通过TI及其授权分销商进行订购,该器件针对单独的收发器采用业界标准尺寸的8引脚SOIC封装。批量为1,000片时,建议零售单价为0.59美元。
此帖出自汽车电子论坛
