11764|5
79
寄存器数组的赋值问题 [复制链接]
比如在设计中定义这样一个寄存器数组 reg [15:0] pix [0:255],用来存储输入的数据
输入的数据是16位的,用data_in表示, 也就是要256个周期才能把数据接收完,定义一个计数器reg [8:0] cnt;
有两种方法来接收输入的数据
方法一
  1. if (cnt < 256) begin
  2.     pix[cnt] <= data_in;
  3.     cnt      <= cnt + 1;
  4. end
复制代码
方法二
  1. case(cnt)
  2.    0: begin
  3.       pix[0] <= data_in;
  4.       cnt    <= cnt + 1;
  5.    end
  6.    1: begin
  7.       pix[1] <= data_in;
  8.       cnt    <= cnt + 1;
  9.    end
  10.    ........
  11.    255: begin
  12.       pix[255] <= data_in;
  13.       cnt      <= cnt + 1;
  14.    end
  15. endcase
复制代码
显然第一种方法更简单方便,第二种方法太麻烦了,但是貌似第一种方法综合出来频率低,占用资源多,第二种方法频率高,占用资源少
大家有没有遇到过这种情况啊,有没有什么好的解决办法啊
[ 本帖最后由 超自然 于 2012-10-6 21:09 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个说明了一个问题,编译器理解能力还没楼主强! 所以我们设计电路的时候,需要认为编译器是个傻瓜,需要用详细电路描述语言,清楚描述电路的行为。  详情 回复 发表于 2012-10-14 09:14
建议试试改用VHDL语言来编程: for i in 0 to 255 loop if (i = cnt) then pix(i)  详情 回复 发表于 2012-10-8 20:35
3138
裸片初长成(初级)
建议试试改用VHDL语言来编程:
   if (i = cnt) then
      pix(i) <= data_in;
   end if;
end loop;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个看着是挺方便的,可是整个项目就是用verilog,我这个模块也不能例外啊  详情 回复 发表于 2012-10-10 10:21
79
回复 沙发 仙猫 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
 这年头即使在同一个Project内,VHDL和Verilog应该是可以混用的吧,Xilinx的ISE和Altera的Quartus II 都是如此。  详情 回复 发表于 2012-10-10 18:37
3138
裸片初长成(初级)
回复 板凳 超自然 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个我还真不知道,我再看看  详情 回复 发表于 2012-10-11 08:55
79
回复 4楼 仙猫 的帖子
这个我还真不知道,我再看看
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
