6546|4
78
Beaglebone外围电路设计第一周之原理图及PCB设计分享 [复制链接]
本次活动我的设计题目是基于beaglebone的无线遥控终端。主要模块有wifi:用于无线传递和接收数据。LCD:用于显示小车传回的画面数据。当然还有用于控制小车前进方向的触摸屏、按键、重力传感器。
一 主要部分原理图及绘制心得:
1 引出beaglebone引脚:
这个部分主要是细心,参考beaglebone的原理图来标注网络。
2 LCD  第一版选用了群创的AT070TN92  这一版(准备第二次打样)用的是群创的AT070TN83
主要注意液晶需要的电源电压以及背光电压,一般接成16bpp模式就足够了。之前选用AT070TN92,因为没有制作DC-DC电源的经验,由于电源的问题折腾了蛮久。最后放弃选用AT070TN92。
本来一开始就想选用AT070TN83的,开始由于成本没使用,现在是得不偿失。上一张驱动320*240液晶的图
3 wifi 选用了市面上学习用得较多的 WM-G-MR-09Marvell8686),另外我也准备了 usb接口的wifi,用于对比。
wifi模块主要的问题是稳定性,目前我使用usb网卡OURLINK接到beaglebone,搜索网络可以搜到6,7个,连到无线路由时,有时会连不上。怀疑是linux自带的驱动不稳定的问题。
上传原理图pdf: Sheet1.pdf (414.29 KB, 下载次数: 63)
二 PCB设计及经验分享:
布局不咋的,硬件工作量不大。
经验分享:
1 控制排针的距离,到时打样回来插不进去就麻烦大了。
2 注意排针方向,狗板插到扩展板时应在液晶的另一面。
3 FPC连接器管脚顺序要跟液晶对好。
一些细节的东西,多注意。
[ 本帖最后由 523335234 于 2012-10-4 22:19 编辑 ]
谢谢楼主分享资料  详情 回复 发表于 2015-11-19 16:14
1999
24
很给力的设计,期待ing
78
呵呵  现在是亚历山大 加油!
yitouwushui
87
谢谢楼主分享资料
