19660|35
裸片初长成(高级)
你能确定LDO的效率吗?--谈TI电源考题 [复制链接]
其中有一题是这样出的:
这个题是不是还缺少个输入电压的条件才可以计算出它的效率呢?
LDO的效率这么算啊。  详情 回复 发表于 2017-3-27 20:10
楼主怎么算得啊,怎么知道少个电压
54chenjq 说得对,算效率时,必须考虑在LDO上的功耗。 n (效率) = LDO输出的功率 / 供给整个电源的功率 (输入功率) LDO输出功率 = Vout * Iout,即题中给了1.8V , 50mA 输入功率 = Vin * ( Iout + Iq  详情 回复 发表于 2012-9-29 15:55
LDO的工作效率一般在60~75%之间,静态电流小的效率会好一些。在忽略 LDO 静态电流的情况下,可以采用 VOUT / VIN 式子来计算效率 功耗。 Pd=(Vin-Vout)xIout+VinxIgnd 式中,Ignd:接地电流有时也记作Iq:静态电  详情 回复 发表于 2012-9-29 12:49
1310
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
功耗。
式中,Ignd:接地电流有时也记作Iq:静态电流。因为Ignd很小,所以一般估算为:
Pd=(Vin-Vout)xIout。
[ 本帖最后由 54chenjq 于 2012-9-29 12:51 编辑 ]
这个结论何以得来?  详情 回复 发表于 2012-10-1 04:07
RTEMS
裸片初长成(高级)
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
输入功率 = Vin * ( Iout + Iq )
这样,只有给出Vin时,才可以算出效率
340
不知道这个题目怎么回答?
莫非脑筋急转弯,,,,,
5310
453
C2000有个ADC的题目也有意思!
1。75v的那个'
5276
裸片初长成(中级)
这个问题还不敢武断,没仔细想,也许几个参数间还存在什么内在的联系?
开着视频看了几集(郁闷,经常提示无操作还继续看么?而且似乎进度百分比经常不准,明明看完了的那集也不是百分之百),里面有明显的口误的,文字好像也有(例如有个关于电源抑制比的好像写反了),不过对于这些口误可以理解,毕竟摄像一遍够麻烦的。所以我个人觉得大家应该抱着理解的态度,不要太苛求。
不过如果这个帖子的问题如果确实是题目出错了,那可能是不应该了。如果是正确的,还真能长点知识。
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5276
裸片初长成(中级)
LDO效率的定义是什么?
以最小压差计算?
若以最小压差算的话,那应该叫“可能获得的最高效率”。  详情 回复 发表于 2012-10-1 04:08
3238
这个也很纠结
我现在正是遇到了这一题,不知道该选什么了  详情 回复 发表于 2012-10-2 17:31
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 54chenjq 于 2012-9-29 12:49 发表
LDO的工作效率一般在60~75%之间,...
这个结论何以得来?
自己搭的,再和DCDC比较!  详情 回复 发表于 2012-10-1 07:39
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 wangfuchong 于 2012-9-30 15:37 发表
LDO效率的定义是什么?
以最小压差计算?
1310
回复 10楼 仙猫 的帖子
自己搭的,再和DCDC比较!
RTEMS
1976
回复 9楼 wateras1 的帖子
点那一个都不合适。因为没有给出必要条件  详情 回复 发表于 2012-10-2 22:24
5276
裸片初长成(中级)
随便答答呗,不是抽奖么?
裸片初长成(高级)
原帖由 bobde163 于 2012-10-2 17:31 发表
点那一个都不合适。因为没有给出必要条件
221
这题目 最起码我看是答案
221
我这几天看的进度都不动了
307
随便回答的,好像是有问题
277
同惑
我也遇到这个题目了,真不知道如何计算,渴望TI的专家能解释一下,管理员帮忙跟TI专家联系一下。
5276
裸片初长成(中级)
我好像选百分之八十多的那一个,错了
谁答对了亮亮答案
