2749|0
上海正伟DTU可以传输大图片了--太牛了!!! [复制链接]
如何用DTU传输文件图片
遇到难题      最近一个项目,需要把现场的图像通过GPRS传输到中心,图像比较大有100KB-200KB,问了很多DTU厂家,感觉都不太靠谱,要求分几十到几百包,按照规定格式一次一次发送,这次项目中有工控机,倒是可以软件处理,但现场和中心都要做软件,两边的协议要调试,心里还是没底,再说时间也来不及。
     有没有更简单的,傻瓜式的,现场直接把数据一发,中心用个软件收到数据,保存就是现场图片呢?以前在项目中也用过GPRS DTU,先后用过几家的GPRS DTU,有些还可以,有些感觉不太可靠。这次要求比较高,决定重新找个技术强点的厂家。
     很快,经熟人强力推荐,找到了上海正伟,熟人用过,说他们的DTU很强大。顺利申请到样品,外观做工都还可以,彩色包装,光盘,文档程序、开发包,都比较规范齐全。
    没有想到的是,原以为熟悉一个新的DTU要花点时间和功夫,给他们一个姓吴的工程师打电话,竟然在2-3分钟内,就把现场图像传输到中心了,连电话都还没有挂,就搞定了。试了好几遍,有点激动了,2分钟就完成了项目?简直有点欣喜若狂。
    正伟DTU确实彻底改变了我对DTU的看法,以前是能不用DTU就不用,尽量用有线或者宽度,现在我是见人就推荐用DTU,而且强烈推荐用上海正伟的DTU。
    下面把测试的过程简单记录一下,供有类似需求的朋友参考,我说的2-3分钟绝对不夸张,如果你把接线等时间全部算起来,也不会超过20分钟。
1、外观    先看包装和外观:(手机拍摄,凑合着看吧)
    内有设备、配件、光盘,包装和外观还有文档程序等,给人感觉还是简洁大方那种。
2、接线      接线不说了,把配套的吸盘天线、电源模块、串口线直接插上就可以了,手机卡要自己准备一个,用别针压一下那个黄色按钮,会退出SIM卡托盘,手机卡缺口和托盘缺口对齐,再原样放进去就好了。
另外,他们的串口线和电脑是直连的,如果接你自己的设备,然后你的设备也是和电脑直接连接,那就要换个交叉线了。我的现场是工控机,就直接插工控机串口了。
3、设置      配套光盘有很多文档和测试程序,目录分的很清楚的,先用设置软件设置参数。(也可以短信设置的,如果设备没有设置就装出去了,也不要慌,可以短信设置的)。
    设置时使用115200波特率打开串口,点击进入设置模式,就可以设置了,如果设置过程很快,也可以不用进入设置状态的。
    设备处在可以设置的状态时,软件有提示的,直接换到第二页,设置IP和端口,基本上设置这2个参数就可以使用了,其他的都可以不管的。
     IP地址是你的外网地址,软件可以自动获取的。如果你的服务器软件是在内网,那要设置端口映射的,可以看看他们那个端口映射设置指南,非常详细。也可以直接运行使用起步文件夹里面那个readme.exe自动侦测软件,可以引导你一步一步设置的,比较简单的。
    如果你连这也不想设置,也可以的,他们有推MQ通信系统,就是机器间的QQ吧,说是买来即用,无需任何设置,无需任何专门软件,直接和你现有软件通信。具体可以去他公司网站看看。(www.zwtech.com.cn
4、测试软件     在服务器上运行TCP测试软件,在现场工控机运行串口测试软件,这2个软件在光盘里都有,也可以用网上下载的其他TCP和串口测试软件,TCP服务器用他的,因为他这个软件都可以把收到的数据直接保存为文件,不然200KB的数据显示出来很慢的,串口软件用网上下载的comdebug。
    启动服务器,把设备重新上电,可以看到设备12秒左右就上线了,软件上出来一个红点,还收到注册报文。
    把服务器软件关闭,看到设备的状态指示灯由常亮变为闪烁了,再打开服务器软件,看见设备基本上一眨眼的功夫,1-2秒内就重新连接上来了,这个感觉还是比较爽的,调试设备和调试TCP软件差不多简单了,软件还要重新点击下连接呢。
5、传输图像     设备上线后,修改TCP软件的接收模式为16进制显示,把“不显示直接保存文件”打勾,指定“tcpdata.jpg”文件名。在串口软件上把“16进制显示或发送”打勾,然后点击读入文件,读入windw下104KB的那个“Winter.jpg”示例图片。注意串口波特率是115200。
    点击串口发送,看到TCP软件的接收计数快速增加,大概十几秒钟,就接收完成。看串口发送的计数和TCP接收的计数是完全一样的,都是105542字节,表示一个字节不少。
     把“不显示直接保存文件”的钩去掉,查看接收到的文件大小和原始文件大小一致,双击打开图片显示出来了。
6、结论       至此,我的项目要求就实现了!个人感觉还是很好用的,另外值得一提的是,这个上海正伟公司蛮开明的,说是发现他们产品的问题,或者提出产品建议的,有现金奖励的!
     也许是做秀吧,不过我没有提过,到现在还没有发现问题,不然也去提提看,看他们能给多少大洋,该不会成千上万吧!呵呵,只要能上百咱就认为他不是做秀了!
快来报名!
