3090|0
343
铝电解电容用于LED照明电路中的原因有哪些?有哪些注意事项? [复制链接]
     LED 照明电源属于开关电源,利用铝电解电容器滤波是 开关电源设计中必不可少的一部分,而开关电源正常的工作寿命 要取决于电源所使用的铝电解电容器寿命,电容器的寿命又与电容器本身设计寿命和工作温度有关。根据LED照明电源的使用条件,铝电解电容器必须具体以下几点技术要求:
   1、 电解电容器的可靠性,要求长寿命高可靠,产品的电性能 参数一致性好。
   2、 电解电容器要能耐高温,如大功率道路照明用的电源,户 外使用时都要求防水,制造时采用密封的外壳,为了提高防 护等级厂家要求灌胶处理,极大的影响了电容器的散热,使 得壳体内电解电容器工作环境如同保温瓶,温度积累无法散 出。
   3、 电解电容器要耐纹波电流, 电容器在电源上的滤波分为低 频滤波和高频滤波两种,低频滤波电容主要用于市电滤波或 变压器整流后的滤波,其工作频率低与市电一致为 50Hz。高 频滤波电容主要用于开关电源整流后的滤波,其工作频率有 几千 Hz 到几万 Hz,如果电容器耐纹波能力差的话,将会因 纹波电流大造成电容器发热,较高的温度将使电容器内部的 电解液气化,电容器内部压力升高,最终导致电容器爆裂失效。
   4、 电容器要能耐雷击,能承受短时间大电流的冲击,特别是 户外使用时,如发生雷击将会使电网电压急剧波动,电源输入电压的突变会使整流电压瞬间增大到一个远远超过电容器 耐压的值,造成电容器被击穿。
     针对 LED 照明电源的使用条件其选用的电解电容器必须注意以下几点关键:
    1、 产品要求长寿命必须密封效果好, 铝壳要使用用多步拉伸 工艺生产的铝壳,胶塞选用气密性很好的丁基橡胶。导针圆 棒的长度最好与胶塞的厚度相同,能有很好的接合。
    2、 电解电容器的阻抗特性好, 使用高电导的电解液和低比容 的正极箔降低产品的损耗值,以便能承受更大的纹波电流, 减少电容器本身的发热。
    3、 产品能耐高温, 需用长支链酸配制的工作电解液提高产品 的高温特性。
    4、 改变电容器内部芯包的结构,使用偏窄导针、负极钉接处 垫箔或垫纸,使用高密度和低阻抗值复合的电解电容器纸, 使产品既有低的阻抗又能耐击穿,提高了电容器耐大电流冲 击的能力。 电解电容器生产厂家只要能从以上方面去改善,一定能提高 电解电容器在 LDE 照明电源上的使用寿命。
此帖出自电源技术论坛
点赞(1) 关注
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
