6825|4
出自己制作的200MHz高速逻辑分析仪 [复制链接]
新做好的200MHz的逻辑分析仪
用上了STM32、FPGA等高速器件,花了大半年的时间做了采样速度200MHz,最多32通道的逻辑分析仪,继续能干活了,呵呵。
LA200逻辑分析仪性能参数
1. 功能
最高采样频率:200MHz(16通道),100MHz(32通道)
最大存储深度:256K/通道 x 32通道
输入阻抗:1MΩ
门限电压:0 ~ 7.0V
信号输入范围:0 ~ 5V
USB传输:USB2.0 全速
触发位置:四级,可任意设置
支持系统:WINDOW XP,WIN 7
2. 总线和协议分析
UART分析:支持
I2C分析:支持
SPI分析:支持
1-Wire分析:支持
DMX512分析:支持
ASM45 BUS分析:支持
JTAG分析:支持
STATE分析:支持
LA200操作界面
同时显示各通道的输入波形,并可以选择显示8路通道的分组数据和合成的模拟波形,便于调试AD/DA芯片。
强大的协议分析功能,
SPI协议解码效果
1-WIRE解码效果
强大的触发功能,不仅可以实现常见的高/低电平,上升沿/下降沿触发等简单动作,还可以完成多路并行信号状态触发,串行信号数据串中特定数据捕获等复杂功能,甚至提供多达四阶的触发层级,完成捕获逻辑的“与”和“或”功能。
并行触发例子:捕获“0x00000010”
串行信号串中数据/波形捕获的例子:本例中UART字符串:  A, :, o, ), 捕获“o”字符。
UART的解码
对于8N1的UART,假设需要捕获数据串中的“o”这个字符,ACSII码0x6F。由于UART低位在前发送,因此设置触发数值0xF6。下图为捕获“o”这个字符的位置。
复杂触发例子:“与”功能四路信号的状态机中,先经过一个“0000”的信号,之后,“与”,一个“0011”的信号到来,即捕获“0000”AND “0011”。
从上图可以看到,先捕获到“0000”后,再捕获到“0011”,即可开始采样。
高达10个游标设置,可随意定位需要观察的信号位置
此帖出自淘e淘论坛
牛掰的不行,有没有套件卖?也想玩玩   详情 回复 发表于 2023-1-29 11:29
个人签名逻辑分析仪 总线直通车
http://shop59978877.taobao.com/
849
牛人。。。
此帖出自淘e淘论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
2054
多少钱?
此帖出自淘e淘论坛
楼主历害啊
此帖出自淘e淘论坛
牛掰的不行,有没有套件卖?也想玩玩
此帖出自淘e淘论坛
猜你喜欢
