3221|0
zigbee自组网模块与SDK软件开发包的完美结合! [复制链接]
我司作为ZigBee联盟成员之一,按照ZigBee联盟标准,基于TI CC2530芯片,研发了“Weave®系列产品”。其中包括ZigBee应用模组和ZigBee网关两类硬件产品,同时针对硬件产品开发了配套的SDK软件包。
 Weave®系列网关实现了多网络融合,其控制指令和数据业务采用独立的传输通道,有效提高了ZigBee网络数据传输带宽。
网络安全采用多重加密方式,网络层采用AES-128加密算法、应用协议层采用芯片区分码绑定加密、应用数据通信层采用扰码加密,保证了网络的安全性。
基于Weave®系列硬件产品,我公司开发了独有的定位技术,实现了室内、外高精度定位;定位成本低、速度快、精度高,定位误差不超过2米。此外,Weave®系列硬件产品还提供了在线固件更新方法,方便设备更新和故障处理。
Weave®SDK是专为用户二次开发提供的一套软件开发工具包。该SDK是基于ZigBeePro协议开发的,满足ZigBee联盟规范,提供了通信接口、设备类库、设备管理、调试配置工具、示例源码等内容。
我公司SDK提供了面向Linux、Windows、Andriod、iOS等不同平台的版本。用户可根据不同的应用需求,利用SDK开发相应的应用软件。
Weave®SDK配合Weave®ZigBee网关能轻松实现ZigBee网络内的设备管理和数据交互,让开发人员可以迅速的使用ZIGBEE技术进行产品设计开发,缩短产品开发周期,有效控制开发成本,加快产品投放市场的速度。
此帖出自无线连接论坛
