22324|112
裸片初长成(高级)
电路欣赏-------0V起调线性电源 [复制链接]
(图片未校对) 谢谢你顶帖! [ 本帖最后由 dontium 于 2012-9-12 18:09 编辑 ]
学习了,好文章,内容讲解详细,非常不错,谢谢你。   详情 回复 发表于 2024-10-25 15:03
学习一下,  详情 回复 发表于 2013-11-4 13:52
jhahdasfjsadhfjsdfsd  详情 回复 发表于 2012-9-16 11:13
点赞 关注(1)
341
不错的电路,值得借鉴。好像ua723输出最大可达37V。谢谢楼主分享,,
2144
看看文字
不错的电路
31
也看看
187
让我也看看
121
回复 楼主 dontium 的帖子
576
:看看你隐藏了什么??
你这个电路能从“0”V起调吗?值得怀疑?没有负压怎能把“皇帝”拉下马!!??
[ 本帖最后由 到处看看 于 2012-9-16 12:30 编辑 ]
REF端输出的是7V电压。 这个电路是抄的,也没有仔细看。你帮忙分析一下。  详情 回复 发表于 2012-9-16 19:06
裸片初长成(高级)
回复 10楼 到处看看 的帖子
REF端输出的是7V电压。
看看文字
576
没有负电源怎么可能输出能拉到“0”电位?下面是等效电路!看看就明白了!其实网上有很多东西是错误的!有的还是原理性错误!还有以讹传讹!
裸片初长成(高级)
回复 13楼 到处看看 的帖子
这个电路有点叫劲,推导一下看看
(设R7上部分归并R5,并称R5, R7下部分称R7)
[ 本帖最后由 dontium 于 2012-9-17 01:37 编辑 ]
576
这个问题原来网上有所争论?结果不是很明了?那位朋友愿意实验一下!以便展开进一步的探讨!
[ 本帖最后由 到处看看 于 2012-9-17 15:03 编辑 ]
3138
裸片初长成(初级)
 没有负电源,调整管输出是否能低至0V,关键在于芯片内Error Amp的输入范围是否允许低至VCC-,查μA723的手册似找不到明确的记述。
 另外,即使上述条件成立,理论上能输出0V,但实际设计恐怕不太会采用这样的方案,除非对电源0V输出的精度没有要求,否则就好比只用单电源搭的运放电路一般,是否能准确、有效地调零是没有保障的。
误差放大的输入范围手册上并没有给出。但在这个电路中,因为有REF的7V电压偏置提供,它并不会低到VCC-。 这个电路我也没有做过实验,我估计它输出在0+处的特性可能较差,所以输出端并了个电阻。 帖个uA723的  详情 回复 发表于 2012-9-17 18:30
391
谢谢分享
裸片初长成(高级)
原帖由 仙猫 于 2012-9-17 16:56 发表
 另外,即使上述条件成立,理论上能输出0V,但实际设计恐怕不太会采用这样的方案 ...
帖个uA723的内部等效图,以方便讨论
 开始没注意,细看电路后发现诚如斯言,有个偏置REF在那吊着堪称妙用,避免了Error Amp输入范围的问题。不过在0V输出时要想调整管完全没有漏电流肯定难以做到,这时确实希望有个负电源拉它一下,不知Q1改用FET能否  详情 回复 发表于 2012-9-17 19:20
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 dontium 于 2012-9-17 18:30 发表
...但在这个电路中,因为有REF的7V电压偏置提供,它并不会低到VCC-。
 开始没注意,细看电路后发现诚如斯言,有个偏置REF在那吊着堪称妙用,避免了Error Amp输入范围的问题。不过在0V输出时要想调整管完全没有漏电流肯定难以做到,这时确实希望有个负电源拉它一下,不知Q1改用FET能否改善些。
我觉得,不管是BJT还是FET,它的的控制原理虽有别,但不影响实质的控制问题。 这个电路,我关键是怀疑它在0+处的性能,有空分析一下实际器件时对低电压的影响问题,以后再买个这个IC做一下具体的实验,或者有空了  详情 回复 发表于 2012-9-17 19:55
裸片初长成(高级)
回复 19楼 仙猫 的帖子
这个电路,我关键是怀疑它在0+处的性能,有空分析一下实际器件时对低电压的影响问题,以后再买个这个IC做一下具体的实验,或者有空了搭个相似电路验证一下。
主要是看中MOSFET的D-S夹断时漏电流小,而大功率晶体管往往Iceo较大,会使轻负载时输出0V+处向上翘。  详情 回复 发表于 2012-9-17 21:16
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 dontium 于 2012-9-17 19:55 发表
嗯,我也在关注这个问题,那个另加的负载电阻应该是为了消除这个作用吧  详情 回复 发表于 2012-9-17 21:20
裸片初长成(高级)
原帖由 仙猫 于 2012-9-17 21:16 发表
问题是,当输出电压→0V时负载电阻就不起作用了....  详情 回复 发表于 2012-9-17 21:46
