8873|14
switch 语句困惑? [复制链接]
#include
sbit ENLED = P1^4;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR0 = P1^0;
unsigned char code Ledcode[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
unsigned char val=0;
// 延时
void delay(unsigned int i)
while (i--);
main()
unsigned int val=0, n=0;
while (1)
  n++;
  if (n >13)
   n = 0;
   if (val >= 9)
    val = 0;
   else
    val++;
   P0 = Ledcode[val];
  switch (n%6)
   case 0:
    ADDR0 = 0;
    ADDR1 = 0;
    ADDR2 = 0;
    break;
   case 1:
    ADDR0 = 1;
    ADDR1 = 0;
    ADDR2 = 0;
    break;
   case 2:
    ADDR0 = 0;
    ADDR1 = 1;
    ADDR2 = 0;
    break;
   case 3:
    ADDR0 = 1;
    ADDR1 = 1;
    ADDR2 = 0;
    break;
   case 4:
    ADDR0 = 0;
    ADDR1 = 0;
    ADDR2 = 1;
    break;
   case 5:
    ADDR0 = 1;
    ADDR1 = 0;
    ADDR2 = 1;
    break;
// delay(100);
以上程序运行没问题,仿真单步 case 0: case 2:中44,45,54,55几句不执行如图?哪里错误?请教!
此帖出自51单片机论坛
我也碰到类似的问题了  详情 回复 发表于 2016-4-16 13:35
个人签名我来到
4008
没看出来有问题
[ 本帖最后由 huo_hu 于 2012-9-7 12:08 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
我用kEILl调试单步就如上图,程序没看出错,问题在哪?
此帖出自51单片机论坛
个人签名我来到
4008
(n%6)成逻辑值了吧
此帖出自51单片机论坛
这是因为你的case 0: case 2:永远也到达不了
此帖出自51单片机论坛
他说的是44,45,54,55那几句被执行,case 0,case 2是去了的哦。  详情 回复 发表于 2012-9-8 07:57
471
回复 5楼 ddllxxrr 的帖子
此帖出自51单片机论坛
6041
191
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
对,看看汇编代码,有可能是汇编代码的问题。  详情 回复 发表于 2012-9-8 14:48
384
回复 7楼 lcofjp 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
个人签名我来到
381
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
感谢你的答案,佩服!!  详情 回复 发表于 2012-9-9 16:39
135
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
回复 10楼 虚V界 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
个人签名我来到
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
个人签名我来到
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
