2784|0
294
通过TSP利用3700系列系统开关/万用表和2600系列SourceMeter® [复制链接]
2005年,随着2600系列第一款一体化源表的引进,吉时利推出了安装有板上测试脚本处理器(Test Script ProcessorsTSP™)的测试测量仪器。TSP执行基于文本的程序,非常类似于SCPI,具有增强的测试序列/流程控制、决策判断以及利用用户自定义测试脚本实现仪表自主控制等特性功能。
随着吉时利引入最新的、具有TSP能力的3700系列系统交换/万用表,测试系统开发者透彻理解这种技术的优势以及如何将其加入到系统配置中变得比以往任何时候都重要。本应用说明将解决在某些生产情况中,切换到基于TSP的仪器和使用TSV编程实例如何可以产生高达4倍的测试系统吞吐量。TSP是一个非常灵活的硬件/软件架构,允许许多不同的执行选择。最重要的权衡是编程复杂度与吞吐量。相对简单的编程技术获得显著的吞吐量提升。稍微复杂一些的编程可以产生明显的更高的吞吐量增益。本文中将展示多种编程/吞吐量方案,以使用户依据他们的应用选择最合适的方案。
测试脚本处理器(Test Script Processor)概况
使用板上测试脚本处理器使得智能化仪表,即内置判定决策功能的仪器,成为可能,这可以减少通过总线与外部控制器频繁通信的需要。这种测试系统设计方法使得智能化仪表系统比那些依赖于标准的、SCPI编程的系统更有效率。随着基于TSP的仪表不断增加,测试系统开发者有更大的灵活性,在不用牺牲测量完整性的情况下构建吞吐量大幅提高的测试系统。
吉时利的基于TSP的仪器采用的新技术可以轻松实现高性价比的多通道I-V测试系统。TSP-Link™是一个高速触发同步/内部单元间通信总线,测试系统建立者可以在主/从配置中用其连接多个仪表。一旦连接,系统中所有的安装TSP-Link的仪表可以进行编程并在主控单元控制下运行,如同它们安装在同一个机壳中。测试系统可能有多个主/从组,比如可以用于处理多芯片或多器件并行测试。作为外部背板且不需要机壳/主机,TSP-Link提供无限的灵活性,使得测试系统通道数可以灵活的按应用需求增加或减少,确保无缝集成。将TSP-Link与非常灵活的编程触发模型相结合,可以确保难以匹敌的速度和精度。
/从操作(TSP-Link)可以产生更快的测试速度。利用吉时利的TSP-Link,可以将多个仪表连接到一起,与逐次顺序访问多个仪表的方式相比,使用TSP-Link实现多通道同步测试的过程就如同多台仪表运行在同一个单元中一样。
测试系统说明
注意所有的时间参数都是在假设每个通道内源和测量功能全部使用的情况下计算的。若不包括源或测量的功能,切换时间会更快。
这里所列举的应用实例中,用计算机控制两台仪器,通过GPIB总线或TSPLink来发送每一条命令。待测器件(DUTs)是10LED。每一个LED通过2602型双通道源表接受源信号并进行测量。插有3723型开关卡的3706型系统开关/万用表,作为开关控制器。
本指南对这些仪表不同的组合使用方式进行测试,以及如何优化其设置以获得最佳的全局测试速度。
了解吉时利3700型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
