8007|17
有人想做或者要28335或者28069的TI的开发板吗? [复制链接]
我想偷懒,想基于TI的原装开发板,自己做。
就是下面两个:
https://estore.ti.com/Product3.aspx?ProductId=1310
https://estore.ti.com/Product3.aspx?ProductId=2255
其实就是一个底板(xds100v2仿真器),和一个控制板,我准备自己做一套,初步定的是做28069的,控制板是4层板,有没有愿意帮忙分摊开板费的?
我根据BOM初略算了一下,如果有十个人做的话,一套应该不会超过200块钱。有意的跟帖报名吧。
选择28069的原因:
1. 浮点运算。PWM, SCI, I2C, SPI, CAP, QEP, AD, CLA, VCU等模块一应俱全。
2. 底板仿真器带JTAG口,可以当仿真器用,速度快,秒杀510系列。
3. dsp的几乎所有引脚全部引出,可扩展。
4. 底板上的仿真芯片还支持usb转串口,目前还不知道怎么用。。。
28335的性能高,自带隔离的RS232,直接可以串口通讯。但是是6层板,开板费太贵了,当然如果人多也可以考虑。
这个要关注一下,期待楼主有进一步行动。  详情 回复 发表于 2012-10-19 00:29
关注中  详情 回复 发表于 2012-9-25 10:38
不能编辑自己发的帖子了啊
我现在想改成这一套了https://estore.ti.com/Product3.aspx?ProductId=1511
几乎所有外设都有了,当然价格也会更高,主贴那个200是算错了,不能那么低的。。。28335这一套下来300多吧,没有人一兴趣么?
这是理想的。如果没有参考原理图,出错的概率至少80%。  详情 回复 发表于 2012-9-5 09:45
307
报名一个!!支持一下,呵呵
请问是报名还是纯支持?  详情 回复 发表于 2012-9-5 22:22
91
回复 沙发 cfpl20002 的帖子
直接给打样的gerber文件,不会有错吧。
回复 板凳 aoxiaoche918 的帖子
请问是报名还是纯支持?
做了一块28335的最小系统板,两层的。
2606
楼主真的要做吗?
介意做两层板的28335
[ 本帖最后由 安_然 于 2012-9-18 13:57 编辑 ]
目前就是等朋友在做2层版,进度有点慢,得等到十一后。  详情 回复 发表于 2012-9-22 19:58
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 8楼 安_然 的帖子
2606
十一以后,你朋友开始画板子是吗?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
回复 楼主 cfpl20002 的帖子
关注中
是的
支持一下!!
316
这个可以组织一下哈!对TI的东西挺感兴趣的!
445
我想大家一块做2812。这个芯片可以从TI申请,就能节省很多费用了~~
芯片其实也就几十块钱吧,跟开板费比起来可以忽略了。  详情 回复 发表于 2012-10-18 10:56
原帖由 billjing 于 2012-10-16 23:02 发表
支持2812.。。。。。。。一起做一个吧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-18 11:06
57
回复 16楼 cfpl20002 的帖子
这个要关注一下,期待楼主有进一步行动。
