5456|11
53
msp430串口中断问题 [复制链接]
通过PC给430发送指令字符串 通过接收中断实现 波特率115200 但是每次接收中断后收到的都是最后字符串最后一个字节 求解
附代码
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
  //while((IFG1&UTXIFG0)==0);
RecBuf[index]=RXBUF0;
index++;
if(index>=10)
index=0;
if (RecBuf[index]==0x77)
if ((RecBuf[index+1]==0x88)&&(RecBuf[index+2]==0x99))
flg=1;
楼主,可能是你断点下的有问题,把断点直接下在中断程序里面,单片机接收到第一字节的数据后就停到断点处,当你单步运行下去的时候单片机已经接收到了最后一字节,是故 你只是看到最后一字节数据,一般说来,我都会再进入中断的时候 加上中断禁止 __disable_interrupt(),出来的时候再打开中断__enable_interrupt(); 这个样子你再试试看是不是接收到第一字节, 另外,写串口程序的时候,可以再加一个定时器程序,来判断串口通信结束,这样子方便些,以前写过一个485的,完全一样,你可以参考一下 /*********** rs485 接收中断 ***********/ #pragma vector=USART0RX_VECTOR __interrupt void RS485_rx(void) {     __disable_interrupt();        TACTL_bit.TAMC = 0;//stop timerA   //  temp_data[frmindex++] = RXBUF0;     rs485_rxdata[rs485rxdata_len++] = RXBUF0;         TAR = 1;   //定时器A计数器置1     TACTL_bit.TAMC = 1;//start timerA, up mode     __enable_interrupt(); } /******* rs485 接收完成判定 ******/ #pragma vector=TIMERA1_VECTOR __interrupt void Timer(void) {     __disable_interrupt();          //unsigned char i;     if (TACTL_bit.TAIFG == 1)     {         TACTL_bit.TAIFG = 0;//clear interrupt flag         TACTL_bit.TAMC = 0;//stop timer          //       rs485rxdata_index = frmindex ;//rs485 接收数据长度   //      for(i=0; i  详情 回复 发表于 2012-8-28 15:50
53
RXBUF0永远是最后一个字节
楼主对RXBUF0不了解吧,这个寄存器永远只保存最新的一个字节,也只能是一个字节,所以当然是永远都是最后一个字节了  详情 回复 发表于 2012-8-28 10:50
1804
你是不是把接收到的又发送给pc了?
还是在仿真端看的数据,
还有请问你发的字符串是什么。
发送的就是3个字节的16进制数 0x77 0x88 0x99 在iar watch下查看的  详情 回复 发表于 2012-8-28 10:48
53
回复 板凳 sint27 的帖子
每接收一个字节之后产生一次中断,再接收第二个字节的时候,产生第二次中断的时候就会覆盖掉原来的数值了  详情 回复 发表于 2012-8-28 10:53
1804
回复 沙发 kaka0202 的帖子
1804
回复 4楼 kaka0202 的帖子
是的 我知道你的意思 我的意思是3个字节 会产生3次中断 但是每一次中断 值都是最后一个字节  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:00
53
回复 6楼 sint27 的帖子
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
1804
看样子 3个字节只执行了一次中断 找不出问题所在  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:35
53
回复 8楼 sint27 的帖子
肯定是一个字节一次中断的, 按照你的思路,你试试发送四字节,十字节,看看是不是也是收到最后一个字节, 如果收到都同样是最后一个字节,那肯定是你查看的方法有错 再从程序的角度来看,如果3个字节只执行一个  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:46
1804
回复 9楼 kaka0202 的帖子
128
44
赞赏
查看全部赞赏
