1767|0
26
泰克 AFG2021 任意波形/函数发生器技术资料 [复制链接]
AFG2021任意波形/函数发生器主要特点和优点
20 MHz 正弦波、10 MHz 方波和脉冲波形,满足最常见的应用
250 MS/s 采样率和14 位垂直分辨率,可以创建高保真信号
创新的用户界面,直接进入常用功能和参数,缩短设置时间和评估时间
4 × 128 kS 内存及USB 存储扩展功能,提供充足的容量,定义复杂波形
标配USB远程控制端口和USB闪存端口,选配GPIB和LAN接口
内置调制模式、噪声发生器模式、突发模式和扫描模式,提高通用性
内置波形,迅速访问常用信号
3.5 英寸大型彩屏,同时显示图形和数字波形信息
以8 种语言提供菜单和联机帮助
2U 高度,半机架宽度,适合台式应用和机架安装应用
ArbExpress 免费软件,波形编辑和下载异常简便
SignalExpress 免费软件,把多台泰克台式仪器组合成低成本自动测试解决方案
AFG2021任意波形/函数发生器应用
电子测试和设计
传感器仿真
教育和培训
功能测试
系统集成
AFG2021任意波形/函数发生器经济的价格,杰出的性能
大多数电子器件、电路和系统都是为处理某种形式的信号设计的。这些信号可以很简单,如音频频率信号或时钟信号,也可以比较复杂,如串行数据流或碰撞过程中的安全气囊传感器输出。由于20 MHz 带宽、14 位分辨率和250 MS/s 采样率,AFG2021 任意函数发生器可以以入门级价格创建简单信号和复杂信号。通过12种标准波形、调制功能和内置噪声发生器,您可以迅速创建所需信号,全面测试自己的设计。
【Tektronix】 AFG2021任意波形函数发生器技术资料.pdf
374.41 KB, 下载次数: 6
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
