4145|4
谁知道win7怎么连接单片机 [复制链接]
我为学这个都换系统啦
此帖出自51单片机论坛
你所谓的“连”,什么叫做“连”,什么是“连”?  详情 回复 发表于 2012-8-28 12:02
139
如果主板上有串口,那么通过串口互连就是,没有串口可以选择USB转串口线,但转换线有兼容性问题,特别是在较新的操作系统下,与主板的设计也有关系,所以要选择可用的转换线,最好试过再确定型号。
此帖出自51单片机论坛
3404
裸片初长成(初级)
这个和系统关系不大吧,关键看你是怎么连,连什么单片机,是用串口还是仿真器接口,如果硬件上满足了要求,再找该硬件在相应系统下的驱动,一般就可以了!比如STC的下载程序,在win7下可以用,你要你有串口就可以了,如果是USB转串口的,那么你找一下相应的驱动就可以了
此帖出自51单片机论坛
21
你是要干嘛?下载程序?还是串口通信?
此帖出自51单片机论坛
173
此帖出自51单片机论坛
