5079|3
45
定时器中断貌似只能进一次中。 [复制链接]
不知有人弄过定时器,计数器,就像下面以下面一样,我用led灯测的时候,就是在看出
进不去count++后面的程序,看样子就是只进了一次中断,
不知哪位研究过的给想个办法,我这弄了半天都不行;
  为啥只进一次中断是那块不行啊,
*void TimerA_init(void)
        CCTL0|= CCIE;  //设置捕获/比较控制寄存器,CCIE=0x0010,使能捕获比较中断
        CCR0 =7200;  //设置捕获/比较寄存器,初始值为12000,对于ACLK时钟频率为12khz的频率,相当于1s
        TA0CTL = TASSEL_2+MC_1; // 设置定时器A控制寄存器,TA0CTL = MC_1;
#pragma vecto
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR//固定的格式
__interrupt void Timer_A (void) //定时器A的CC0中断处理程序 必须是没有返回值的
        static uchar count = 0;
CCR0=7200;
        count++;
if (count == 200)
  count = 0;
  change_page++;  //换页
  if (change_page == 10)
   change_page = 0;
在中断里不用给CCR0重新赋值吧  详情 回复 发表于 2012-9-18 00:47
44
你led怎么测的呢,没有看到置位啊
定时器的中断标志位需要手动清除吧,或者你调试的时候 可以下断点看一下究竟进入到中断没
45
led灯就是在count++后亮,就是在change++后就不亮看样子是没进入后面的程序
47
在中断里不用给CCR0重新赋值吧
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
