3026|8
时序约束报告错误求解释啊! [复制链接]
请问下面的时序报告是什么意思?错误在哪里?该如何修改?谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
单独对一个分频时钟或PLL时钟具体怎么约束?  详情 回复 发表于 2012-8-29 22:15
这条路径为跨时钟域的路径,source clock为clk0,destination clock为clkdiv0 1)如果clkdiv0为PLL产生,则只需约束source clock 2)如果clkdiv0为逻辑分频,那么需要对分频寄存器进行单独约束 3)如果有专门的模  详情 回复 发表于 2012-8-28 13:55
6892
建立时间不够,解决办法就是在路径中插入D触发器同步。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
您好!我看到的大多加触发器是将大的组合逻辑差分后,在中间加触发器,请问你的方法具体是什么样操作的?谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
流水线操作。每个时钟完成一个步骤即可!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
回复 4楼 eeleader 的帖子
谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
原帖由 gxiaob 于 2012-8-20 11:16 发表
94550
3)如果有专门的模块做了跨时钟域的处理,那么这条path可以设置为false path
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢!回答的挺详细的,clk0和clkdiv0是由同一个DCM生成的,这个应该具体如何处理?  详情 回复 发表于 2012-8-29 21:58
回复 6楼 atomdust 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
此帖出自FPGA/CPLD论坛
单独的话直接约束输入时钟,或者约束输出时钟,但是要表明时钟关系,不知道我理解的对不对?  详情 回复 发表于 2012-8-29 22:36
欢迎光临网上店铺!
回复 8楼 eeleader 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
