2869|0
444
易电源学习心得体会3 [复制链接]
易电源学习心得3-LMZ10501
最近做过一个无线通信的项目,项目要求实现的低功耗。这个事情真头疼,控制芯片由原来的AVR换成430后,功耗降了一大半,但是想到要求功电的可靠性,还有一个AD转换准确性,最好要好有一个稳压源,这样考虑一下LMZ10501。看手册:输入电压范围:2.7-5.5V,这样如果电池功电的话,可以满足电池的大范围的电池压降。输出电压范围:0.6-3.6.如果让MSP430工作在2.5V的话也可以满足。最重要的一个就是功耗问题的考虑了。芯片资料说最大输出电流是1A,这样话的功耗可能比较大。我的电路工作电路最大的输出电流控制在20MA以内。
3.6V输入条件下,可以看出不同输出电压芯片的效率。在2.5V输出 时,输出电流比较比较小时,芯片的效率可能比较低。这个无谓,最重要的是系统的功耗。
25V电输出的电路配置。电路外围电路非常少,设计比较简单。
         电路效率,可以看出在输入电压是3.3V时,系统的效率最高。所以整个系统选择3.3V输入是比较合适的。
输出纹波:
电压输出纹波很小。
         通过文档的学习,这样的小电源模块可以很好满足整个项目的设计。功耗方面也不会影响太大。
         模块测试波形图就不让了,上了也是跟大家重复着的。找到我合适的电源是最重要的。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
