一、概述 CKM005芯片是台湾义隆推出的一款应用于电磁炉开发的专用芯片。性能及稳定性都比较好,并且价格也比较便宜。CKM005内部集成比较器电路、OP及PPWM(波形发生器),可简化电磁炉外围电路的设计,节省成本。目前义隆公司只对有实力的大客户提供开发工具,小客户很难申请得到。
二、软件开发环境:
采用义隆公司的eUIDE开发软件,不过需要受权才能使用,普通用户无法使用。
三、CKM005的性能特点: 1、工作电压范围:3.0V~5.5V 2、适用温度范围:-40℃~85℃ 3、工作频率范围:(基于2个clocks): 只有IRC模式:16MHz,8MHz,4MHz RC 模式: DC ~ 16 MHz/2clks, 4.5V; DC ~ 8 MHz/2clks, 3V IRC频率精度:4 MHz, 8 MHz and 16 MHz is at ± 2.5% at 25℃ 4、低功耗: 在5V/4MHZ低于3mA 在休眠模式时为2uA 5、ROM:4K * 13bits 6、SRAM:208 * 8bits 7、3个双向I/O端口 8、8级用于子程序嵌套的堆栈 9、2个可编程复位电压:4V,3.3V 10、8位定时/计数器(TCC):其信号源、触发边沿可编程选择,溢出时产生中断 11、12位多通道AD转换器 12、10位PPWM(波形发生器),也可作为普通PWM功能 13、内部集成4个比较器,其中一个可作为OP使用。 14、内部参考电压:0.4, 0.5, 0.6, 0.7VDD ± 1% at 25℃ 15、蜂鸣器功能 16、6个中断源: 定时/计数器(TCC)溢出中断 输入引脚变化中断(从睡眠模式唤醒) 外部中断 ADC中断 PWM中断 比较器中断 17、可编程自由运行看门狗定下器 18、8个可编程下拉I/O引脚 19、7个可编程上拉I/O引脚 20、8个可编程漏极开路I/O引脚 21、每条指令为两个时钟周期 22、封装类型: CKM005K24J:24-pin Skinny DIP 300mil CKM005D20J:20-pin DIP 300mil
四、引脚图:
--转自www.dpjzj.com
