2080|3
1239
66
FRDM-KW41Z入门——GPIO输入 [复制链接]
KW41Z的库真是纠结,对它不熟悉,弄了半天终于OK。
首先定义2个结构体
  1.          //Define a digital intput pin configuration
  2.                 gpio_pin_config_t in_config =
  3.                 {
  4.                         kGPIO_DigitalInput,
  5.                         0,
  6.                 };
  7.
  8.                 /* Input pin PORT configuration */
  9.                 port_pin_config_t config = {
  10.                 kPORT_PullUp,
  11.                 kPORT_FastSlewRate,
  12.                 kPORT_PassiveFilterDisable,
  13.                 kPORT_LowDriveStrength,
  14.                 kPORT_MuxAsGpio,
  15.                 };
复制代码
然后调用初始化函数,需要使用FGPIO_PinInit而不是GPIO_PinInit。注意端口是带前缀F
  1.                         /* Sets the configuration */
  2.                 PORT_SetPinConfig(PORTC, 19, &config);
  3.                 FGPIO_PinInit(FGPIOC, 19, &in_config);//D2
复制代码
读取输入逻辑值调用它:
  1. FGPIO_ReadPinInput(FGPIOC,19)
复制代码
此帖出自NXP MCU论坛
学习一下,正常鼓捣KW41  详情 回复 发表于 2017-5-26 15:55
2774
freescale的习惯 加fsl表示是freescale 加k表示 kinetis。另外加不加F都应该可以的,加F是高速,需要看MCU支不支持,但是GPIO肯定是可以用的,支持的翻转速度可以更快。
此帖出自NXP MCU论坛
不知道为何,不加F就不行了  详情 回复 发表于 2017-5-25 20:16
1239
66
strong161 发表于 2017-5-25 18:26
freescale的习惯 加fsl表示是freescale 加k表示 kinetis。另外加不加F都应该可以的,加F是高速,需要看MCU ...
不知道为何,不加F就不行了
此帖出自NXP MCU论坛
664
104
学习一下,正常鼓捣KW41
此帖出自NXP MCU论坛
