3528|0
43
AM2301/DHT21数字温湿度传感器湿度模块,可替代SHT11 [复制链接]
现在新外壳产品上市,外壳更美观、大方,目前两种外壳同时供货,发货时随机外发,同一批货会使用同一外壳,有特殊需要请说明!
    老外壳             新外壳
数字温湿度传感器
注意:DHT21已更名为AM2301
1. 相对湿度和温度测量
2. 全部校准,数字输出
3. 卓越的长期稳定性
4. 无需额外部件
5. 超长的信号传输距离
6. 超低能耗
7. 4 引脚安装
8. 完全互换
AM2301/DHT21产品概述
AM2301/DHT21数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。每个AM2301/DHT21传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为 4 针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
应用领域
暖通空调          测试及检测设备
汽车              数据记录器
消费品           自动控制
气象站            家电
湿度调节器        医疗
除湿器
1、传感器性能说明
参数
条件
Min
Typ
单位
湿度
分辨率
0.1
%RH
Bit
重复性
±1
%RH
精度
25℃
±3
%RH
0-50℃
±5
%RH
互换性
可完全互换
采样周期
1.7
响应时间
1/e(63%)25℃,1m/s 空气
迟滞
±1
%RH
长期稳定性
典型值
±1
%RH/yr
温度
分辨率
0.1
Bit
重复性
±0.5
精度
±1
量程范围
-20
响应时间
1/e(63%)
详情请多多
查看本帖全部内容,请登录或者注册
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
