24Cxx 系列EEPROM通用程序及应用(STM32 应用函数文件)
(论坛到现在对chrome的支持还是非常不好,上传附件失败以及把排版弄乱等,使得我不得不编辑了好几次,幸好还不是用linux,不然都发不了了)
关于I2C 学习的时候介绍得最多的就是24C02 这里存储EEPROM了,但学的时候基本只是讲讲简单的I2C 的总线数据传输而已,即使先gooogle上搜索也绝大部分这这样的文章,很少有说到如何在实际情况中如何使用的程序。 24Cxx系列数据块存储时也是比较讲究的,
图为 几类不同容量的芯片的存储空间结构,24C16以下空间的大于8位后的寻址高位地址在片选地址中选择,详细看芯片手册。另外要注意的就是字节页,一次连续写入的数据量不能超过一页的数据量。有些老款的芯片甚至不支持跨页写入。为了适用也参照不跨页写入的方法写这个程序。而读取数据没有这个限制,只要单片机开辟的缓存够大,可以一直连续读下去。 /*****24Cxx Seriel EEPROM*************************/
#define EEPROM 8
01 -> 24C01; 02 -> 24C02; 04 -> 24C04; 08 -> 24C08;
16 -> 24C16; 32 -> 24C32; 64 -> 24C64; 128 -> 24C128;
256-> 24C256; 512 -> 24C512;
#if EEPROM==1
#define PAGE_SIZE 8
#define EE_SIZE 0x007F
#elif EEPROM==2
#define PAGE_SIZE 16
#define EE_SIZE 0x00FF
#elif EEPROM==4
#define EE_SIZE 0x01FF
#elif EEPROM==8
#define EE_SIZE 0x03FF
#elif EEPROM==16
#define EE_SIZE 0x07FF
#elif EEPROM==32
#define PAGE_SIZE 32
#define EE_SIZE 0x0FFF
#elif EEPROM==64
#define EE_SIZE 0x1FFF
#elif EEPROM==128
#define PAGE_SIZE 64
#define EE_SIZE 0x3FFF
#elif EEPROM==256
#define EE_SIZE 0x7FFF
#elif EEPROM==512
#define PAGE_SIZE 128
#define EE_SIZE 0xFFFF#endif
头文件可以写成预编译模式,方便移植后修改,PAGE_SIZE为一页的存储量,EE_SIZE为芯片的存储量,而后一些程序的判断也根据选择的存储芯片来判断。
顶层用于外部程序调用的函数只有两个,读和写两个情况而已
unsigned char EEPROM_Write(unsigned char* pBuffer,unsigned int WriteAddress,unsigned char NumbyteToWrite);
unsigned char EEPROM_Read(unsigned char* pBuffer,unsigned int ReadAddress,unsigned char NumbyteToWrite);
传递函数有三个:
pBuffer:要存储或读出来的数据所在的变量存储区字符串头指针;
WriteAddress/ReadAddress:要存入EEPROM所在的存储空间的第一个存储空间地址;
NumbyteToWrite:数据写入或读出的字节个数;
这样的应用比较简单 例如在头文件中分配了两类数据的存储空间起始地址DATA1、DATA2
#define DATA1 0x0010
#define DATA2 0x0050
存储数据所在缓存 EE_Buffer[20],应用程序如下写法:
EEPROM_Write(EE_Buffer,DATA1,20);
这样EE_Buffer内的数据便被写入EEPROM中 0x10~0x30 的数据存储空间中了。
合理的分配陪EEPROM 的存储空间对数据管理非常重要。甚至于可以作为一个小型黑匣子一样。
unsigned char TempBuffer,Temp2Buffer;
if((WriteAddress+NumbyteToWrite) > EE_SIZE) //判断是否超出存储空间
return 0;
else
{// 连续写入两次避免因EMC等因素造成的写入失败情况
IIC_WriteBuffer(pBuffer,WriteAddress,NumbyteToWrite);
//读取eeprom 的数据与缓存中的数据对比 相同为确认写入成功
IIC_ReadBuffer(&TempBuffer,WriteAddress+NumbyteToWrite-1,1);
Temp2Buffer=*(pBuffer+NumbyteToWrite-1);
if(TempBuffer==Temp2Buffer)
return 1;
else
return 0;
if((ReadAddress+NumbyteToWrite) > EE_SIZE)
return 0;
else
IIC_ReadBuffer(pBuffer,ReadAddress,NumbyteToWrite);
return 1;
接下来的是是IIC_ReadBuffer、IIC_WriteBuffer,两个函数主要是对存入数据的处理,如页面内写入,超过页面数量的数据处理等,我这里把函数定义为static 函数只能对内部应用,外部只能调用上面的两个函数,累似于API函数一样,这也可以避免不必要的程序调用书写。IIC_ReadBuffer函数相对简单,因为读取没有对页面的限制,可以无限制的读下去。读取缓存的函数只对地址做一下判断即可。写入函数较为复杂,需判断数据起始存储地址 和页等关系
static void IIC_ReadBuffer(unsigned char* pBuffer,unsigned int ReadAddress,unsigned char NumbyteToWrite);
static void IIC_WriteBuffer(unsigned char* pBuffer,unsigned int WriteAddress,unsigned char NumByteToWrite);
u8 PageAddress=0;
/******pageAddress is over 8bit***********/
/******判断存储地址是否超过8位************/
#if EEPROM < 32
PageAddress=(u8)(ReadAddress>>7)&0x0E|ReadAddress_EEPROM;
#else
PageAddress=WriteAddress_EEPROM;
#endif
IIC_ReadPage(pBuffer,PageAddress,ReadAddress,NumbyteToWrite);
u8 NumOfPage=0,NumOfSingle=0; //
u16 Part=0;//
u8 PageAddress=0;
#if EEPROM < 32
PageAddress=(u8)(WriteAddress>>7)&0x0E|WriteAddress_EEPROM;
#else
#endif
/*********判断起始地址与跨页地址的字节个数********/
Part=WriteAddress/PAGE_SIZE;
if(Part!=0)
Part=PAGE_SIZE*(Part+1)-WriteAddress;
else
Part=PAGE_SIZE-WriteAddress;
if(Part >= NumByteToWrite)
/***写入的数据个数小于跨页剩余的个数可直接写入 ***/
IIC_WritePage(pBuffer,PageAddress,WriteAddress,NumByteToWrite);
else
NumOfPage = (NumByteToWrite-Part)/PAGE_SIZE;
NumOfSingle = (NumByteToWrite-Part)%PAGE_SIZE;
pBuffer = IIC_WritePage(pBuffer,PageAddress,WriteAddress,Part);
/***1.写入的数据个数大于跨页剩余的个数先把剩余的跨页个数填充满 ***/
NumByteToWrite -= Part;
WriteAddress += Part;
while(NumOfPage--)
pBuffer = IIC_WritePage(pBuffer,PageAddress,WriteAddress,PAGE_SIZE);
/***2.按计算的数据量占页面数,连续写入页面*******/
WriteAddress += PAGE_SIZE;
if(NumOfSingle!=0)
IIC_WritePage(pBuffer,PageAddress,WriteAddress,NumOfSingle);
/***3.补充页面写完后超出的不足一页数据量的数据***/
剩下的是IIC_WritePage()、IIC_ReadPage()两个函数是芯片的IIC通讯底层函数,根据单片机的IIC通讯模式写入即可。以上的程序可通用到任何24Cxx 系列所应用的程序。
在实际应用中要注意的便是存储空间的分配,已经空间长度的输入,这样EEPROM的使用便能得心应手
EEPROM.c
(8.22 KB, 下载次数: 1138)
EEPROM.h
(2.22 KB, 下载次数: 983)
可自行修改I IIC_WritePage 、 IIC_ReadPage 两通讯函数即可应用于其他平台
[ 本帖最后由 虚V界 于 2012-8-17 11:53 编辑 ]
赞赏
查看全部赞赏
