9736|3
关于称重传感器的电压和重量的换算公式 [复制链接]
一个额定量程为10吨的称重传感器,激励电压为10V,灵敏度为1.0+-0.005mV/V,零点平衡+-1%F.S,综合误差为+-0.02%F.S
那么在货物重量为5吨时,误差应该是:5TX0.02%=0.001t=1千克吧。。
那么按网上一些知识的理解,当货物为10吨的时候,在10V的激励电压下,输出的电压是不是这样算呢:1.0X10V=10mv??
按照传感器的线性表,如果货物为5吨则为10mv/10*5吨=5MV??,如果测得输出电压为2.225mv,那货物重量是不是:2.225mvX10mv/10吨=2.225吨??
那灵敏度中的1.0+-0.005mV/V后面这个0.005是做什么用呢??
此帖出自传感器论坛
看不太懂  详情 回复 发表于 2011-9-12 20:35
1012
0.005是个体差异
不可能每个做出来都是正好1mV/V
要自己校准
此帖出自传感器论坛
个人签名http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386
Arduino 兼容的  maple
547
这个,有点复杂呢
此帖出自传感器论坛
个人签名嵌入式培训www.51great.org
看不太懂
此帖出自传感器论坛
