9339|22
32
求教关于《深入浅出玩转fpga》中sdram实验 [复制链接]
请各位高手帮助分析下,就是我在做特权同学的sdram实验的时候,为什么我串口发送的数据会是这样子呢?
01 02 03 04 05 06 07 07 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0F
11 12 13 14 15 16 17 17 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1F
21 22 23 24 25 26 27 27 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2F
31 32 33 34 35 36 37 37 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3F
41 42 43 44 45 46 47 47 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4F
以此类推,就是每八位在最后都一位都是错的。
调试过,两个fifo读写都正常。串口发送也正常。最后问题落在了sdram控制模块,但是我调试了好几天,一直都是这个结果,希望高手给解答下,你们在做这个实验的时候有发现这个问题吗?
非常感谢!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
请问楼主解决了吗??怎么解决的?  详情 回复 发表于 2015-3-21 22:15
请问楼主您用的SDRAM芯片是什么型号啊?程序是在ISE上实现的还是在quartus 2上实现的呀?  详情 回复 发表于 2012-9-10 08:16
6892
就是每八位在最后都一位都是错的。没搞明白你说意思?
就是每八位在最后都一位都是错的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
就是我是八位突发读写的,比如01 02 03 04 05 06 07 07 ,第八位应该是08,但是确实07.这就是第八位是错的。  详情 回复 发表于 2012-8-19 22:44
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
32
回复 沙发 eeleader 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
肯定是程序控制的问题,结束控制的问题!在编程中常常出现这种类似的问题,这不是大问题,查查程序,即可找出来。祝你好运!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
恩,前段时间忙别的去了,今天刚解决的,就赶紧来回复下。 修改的部分是sdram_wr_data.v中的数据写入控制部分,以及sdram_ctrl.v中的sdram_wr_ack与sdram_rd_ack这两个信号的赋值上,主要是要配合数据总线使wrfi  详情 回复 发表于 2012-9-10 21:42
欢迎光临网上店铺!
遇到和楼主同样的问题,楼主的问题解决了没?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
51
拉出sdram控制器的借口顺序看看,应该很快就能搞定
一般做sdram存储最好一次读写操作数据多一点,不然启动一次需要花费时间,这个速度就降低了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
问题解决了,主要就是在读写时序的控制上面,另外对于总线的开关上也出了一个时钟的偏差。  详情 回复 发表于 2012-9-10 21:45
51
不知这位哥们SDRAM的控制器是用什么方式做的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
不知道楼主问题解决了吗?分享一下哦
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
我也遇到了同样的问题,请问楼主解决了吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
希望楼主如果把问题解决了,告诉我一下,我的qq 418974516,楼上的如果有哪位解决了也请告我一下,谢谢了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
问题解决了,主要就是在读写时序的控制上面,另外对于总线的开关上也出了一个时钟的偏差。 修改的部分是sdram_wr_data.v中的数据写入控制部分,以及sdram_ctrl.v中的sdram_wr_ack与sdram_rd_ack这两个信号的赋值上  详情 回复 发表于 2012-9-10 21:48
6892
最好,公布在论坛就是最好的结果。方便所有坛友学习,增加经验!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
回复 楼主 woaiwojia1988 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复SDRAM 控制器
特权的这个控制器初始化的时候 没有拉高DQM,按照SDRAM时序图,初始化的时候必须拉高DQM,初始化之后再拉低。另外他的 读写地址产生那一块也 有点小问题,就是这一块造成读出的数据不正常。 时序上没什么大问题,不需要做时序约束,只需设置相移为-75deg,如果跑120M时 读出数据不正常则 可做一下时序约束 就没问题了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢分享这些问题。  详情 回复 发表于 2013-12-6 12:29
你好,我用的是H57V2562GTR,在quartusii上运行 感谢你的回复,今天调了下,主要是读写数据线那块出的问题。  详情 回复 发表于 2012-9-10 21:38
32
原帖由 ljt112288 于 2012-9-10 14:56 发表
特权的这个控制器初始化的时候 没有拉高DQM,按照SDRAM时序图,初始化的时候必须拉高DQM,初始化之后再拉低。另外他的 读写地址产生那一块也 有点小问题,就是这一块造成读出的数据不正常。 时序上没什么大问题,不需 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
请问上面说的DQM的问题需要改吗?还是只是 修改的部分是sdram_wr_data.v中的数据写入控制部分,以及sdram_ctrl.v中的sdram_wr_ack与sdram_rd_ack这两个信号的赋值上,主要是要配合数据总线使wrfifo的读信号与数据总  详情 回复 发表于 2012-9-11 08:49
32
原帖由 eeleader 于 2012-8-20 21:57 发表
修改的部分是sdram_wr_data.v中的数据写入控制部分,以及sdram_ctrl.v中的sdram_wr_acksdram_rd_ack这两个信号的赋值上,主要是要配合数据总线使wrfifo的读信号与数据总线占用同步,rdfifo的写信号与数据总线占用同步。修改要参考工作状态机work_state_r的转换时序。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
32
回复 6楼 amyxxf 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
32
回复 10楼 wangyaoli 的帖子
修改的部分是sdram_wr_data.v中的数据写入控制部分,以及sdram_ctrl.v中的sdram_wr_ack与sdram_rd_ack这两个信号的赋值上,主要是要配合数据总线使得wrfifo的读信号与数据总线的占用同步,rdfifo的写信号与数据总线的占用同步。修改要参考工作状态机work_state_r的转换时序。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可以加您的QQ吗?我还有一些问题想要请教,我的是418974516  详情 回复 发表于 2012-9-12 09:43
回复 14楼 woaiwojia1988 的帖子
修改的部分是sdram_wr_data.v中的数据写入控制部分,以及sdram_ctrl.v中的sdram_wr_ack与sdram_rd_ack这两个信号的赋值上,主要是要配合数据总线使wrfifo的读信号与数据总线占用同步,rdfifo的写信号与数据总线占用同步。修改要参考工作状态机work_state_r的转换时序。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 17楼 woaiwojia1988 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
sdram工作频率问题
网上特权同学的SDRAM程序写一行与写下一行之间有一段时间是空操作,浪费了很多时间,哪位大神知道怎么样把这段时间缩短呀?
附图如下:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/418974516/QQ/WinTemp/RichOle/_HHSP7_FC(]5H{LYX2B6P`L.jpg
此帖出自FPGA/CPLD论坛
图片打不开  详情 回复 发表于 2013-1-10 09:51
