4432|5
基于msp430g2553延时程序 [复制链接]
#include "msp430g2553.h"
#define  uint unsigned int
//60us延时,8M的晶振
void delay(uint z)
    unsigned int i,j;
    for(i = 0;i<60;i++)
      for(j=0;j<z;j++)
//1us延时,8M的晶振
void delay(unsigned long t)
 while ( --t != 0 );  //延时2*t个机器周期
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer
        //主系统时钟切换为外部高速晶振
 if (CALBC1_8MHZ == 0xFF || CALDCO_8MHZ == 0xFF)
     while(1);// If calibration constants erased, trap CPU!!
 // Configure Basic Clock
 BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;// Set range
 DCOCTL = CALDCO_8MHZ;// Set DCO step + modulation
        P1DIR|=BIT0;
 for(;;)
    P1OUT^=BIT0;                          // Toggle P1.0 using exclusive-OR
    delay(50000);
个人觉得延迟程序最好可以用低功耗模式做,这样能够降低系统功耗。  详情 回复 发表于 2012-8-12 04:39
点赞 关注(1)
38
主系统时钟切换为外部高速晶振 ??
是内部的DCO吧~
嗯哪,是内部的,忘改了:shy:  详情 回复 发表于 2012-8-12 13:34
39
430有一个延时库函数,__delay_cycles();   延时N个MCLK周期,这是编译器的库函数,可以直接用的
188
回复 楼主 tcvsdonnnie 的帖子
嗯哪:)  详情 回复 发表于 2012-8-12 13:30
回复 4楼 peter_zheng 的帖子
嗯哪
回复 沙发 armahc 的帖子
嗯哪,是内部的,忘改了
