3959|3
基于msp430f149串口通信(接收字符串) [复制链接]
用lcd1602显示接受的字符串
//接送字符串
#include "lcd1602.h"
uchar a[32]="                                ";
uchar rxcount = 0;
void PutString(uchar *ptr);
void main()
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
        uchar j;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        //使用外部高频晶体振荡器
        BCSCTL1&=~XT2OFF;
        do{
          IFG1&=~OFIFG;
          for(j=0XFF;j>0;j--);
        }while((IFG1&OFIFG));
        BCSCTL2|=SELM_2;
        P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
        ME1 |= URXE0 + UTXE0;                             // Enable USART0 T/RXD
        UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
        UTCTL0 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
        UBR00 = 0x03;                             // 32k/9600 - 3.41
        UBR10 = 0x00;                             //
        UMCTL0 = 0x4A;                            //
        UCTL0 &= ~SWRST;                          // 复位
        IE1=URXIE0;
        _EINT();
        init_lcd();
        delay(10);//等待初始化完毕
        while(1)
             display_string(a,0x80,16);
             display_string(a+16,0xc0,16);
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX_ISR(void)
    a[rxcount++] = RXBUF0;//将接收到的数据存起来
    if(rxcount==32)
      rxcount=0;
    TXBUF0=RXBUF0;//将接收到的数据发出去
    while((UTCTL0&0X01)==0);//等待数据发送完毕
总中断开了这是串口这的,我在主函数中开了  详情 回复 发表于 2012-8-12 20:14
点赞 关注(1)
45
只是串口的接收不发送,但设置的串口进不去咋回事?
  void Uart_Init(void)
        P3SEL |= 0x30;                            // 选择P3.4和P3.5做UART通信端口
        P3DIR = 0x10;
       UCTL0|= SWRST;                         //开始设置串口
        ME1 |= URXE0;                             // 使能USART0的发送和接受
        U0CTL |= CHAR;                            // 选择8位字
        UTCTL0 |= SSEL0;                          //选择模块时钟源 ; // UCLK = ACLK
        UBR00 = 0x06;                             // 波特率4800
        UBR10 = 0x00;                             //
        UMCTL0 = 0xFB;                            // Modulation
        UCTL0 &= ~SWRST;                    //设置串口 完毕
        IE1 |= URXIE0;
__interrupt void usart0_rx (void)
            char ch;
             IE1 &= ~URXIE0; //ES = 0;_DINT();
        if((IFG1 & URXIFG0))
               ch = RXBUF0;
                if ((ch == '$') && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'$',便开始接收
                        rev_start = 1;
                        rev_stop  = 0;
        rev_start = 1;
                if (rev_start == 1)  //标志位为1,开始接收
                        rev_buf[num++] =ch;  //字符存到数组中
                        if (ch== '\n')     //如果接收到换行
                                rev_buf[num] = '\0';
                                rev_start = 0;
                                rev_stop  = 1;
                                gps_flag = 1;
                                num = 0;
        IFG1&=~URXIFG0;
           IE1 |= URXIE0;            //    _EINT();
好像没有看总中断_EINT()吧:)  详情 回复 发表于 2012-8-12 13:33
回复 沙发 cuanli007 的帖子
好像没有看总中断_EINT()吧
45
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
