5039|1
1379
裸片初长成(中级)
如何在 KEIL C51(v6.21) 中调用汇编函数的一个示例 [复制链接]
有关c51调用汇编的方法已经有很多帖子讲到但是一般只讲要点,很少有对整个过程作详细描述,对于初学者是不够的,这里笔者 通过一个简单例子对这个过程进行描述,希望能对初学者有所帮助。几年来,在这个论坛里笔者得到很多热心人指导,因此也希望 藉此尽一点绵薄之力。
在这个例子里,阐述了编写c51程序调用汇编函数的一种方法,这个外部函数的入口参数是一个字符型变量和一个位变量,返回值是 一个整型变量。例中,先用c51写出这个函数的主体,然后用SRC控制指令编译产生asm文件,进一步修改这个asm文件就得到我们所 要的汇编函数。该方法让编译器自动完成各种段的安排,提高了汇编程序的编写效率。
step1. 按写普通c51程序方法,建立工程,在里面导入main.c文件和CFUNC.c文件。
相关文件如下:
//main.c文件
#include < reg51.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
extern uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag);
void main()
  bit BFLAG;
  uchar mav_chr;
  uint  mvintrslt;
  mav_chr=0xd4; BFLAG=1;
  mvintrslt=AFUNC(mav_chr,BFLAG);
//CFUNC.c文件
  uchar tmp_vchr;
  uint tp_vint;
  tmp_vchr=v_achr;
  tp_vint=(uint)v_bflag;
  return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
step2. 在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC
    File”和“Assemble SRC File”,使检查框由灰色变成黑色(有效)状态;
step3. 根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中,该文件必须作为工
    程的最后文件;
step4. build这个工程后将会产生一个CFUNC.SRC的文件,将这个文件改名为CFUNC.A51(也可以通过编译选项直接产生CFUNC.A51文
    件),然后在工程里去掉库文件(如C51S.Lib)和CFUNC.c,而将CFUNC.A51添加到工程里。
//CFUNC.SRC文件如下
.\CFUNC.SRC generated from: CFUNC.c
NAME CFUNC
?PR?_AFUNC?CFUNC   SEGMENT CODE
?BI?_AFUNC?CFUNC   SEGMENT BIT OVERLAYABLE
  PUBLIC  ?_AFUNC?BIT
  PUBLIC  _AFUNC
  RSEG ?BI?_AFUNC?CFUNC
?_AFUNC?BIT:
  v_bflag?041:  DBIT  1
; #define uchar unsigned char
; #define uint unsigned int
; uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)
  RSEG ?PR?_AFUNC?CFUNC
_AFUNC:
  USING  0
      ; SOURCE LINE # 5
;---- Variable 'v_achr?040' assigned to Register 'R7' ----
      ; SOURCE LINE # 6
;   uchar tmp_vchr;
;   uint  tp_vint;
;   tmp_vchr=v_achr;
      ; SOURCE LINE # 10
;---- Variable 'tmp_vchr?042' assigned to Register 'R5' ----
  MOV   R5,AR7
;   tp_vint=(uint)v_bflag;
      ; SOURCE LINE # 11
  MOV   C,v_bflag?041
  CLR   A
  RLC   A
;---- Variable 'tp_vint?043' assigned to Register 'R6/R7' ----
;   return tmp_vchr+(tp_vint<<8);
      ; SOURCE LINE # 12
  MOV   R6,A
  MOV   R4,#00H
  CLR   A
  ADD   A,R5
  MOV   R7,A
  MOV   A,R4
  ADDC   A,R6
  MOV   R6,A
      ; SOURCE LINE # 13
?C0001:
  RET
; END OF _AFUNC
  END
step5. 检查main.c的“Generate Assembler SRC File”和“Assemble SRC File”是否有效,若是有效则点击使检查框变成无效状
    态;再次build这个工程,到此你已经得到汇编函数的主体,修改函数里面的汇编代码就得到你所需的汇编函数了。
参考文献:
 1.徐爱钧,彭秀华。单片机高级语言C51windows环境编程与应用,电子工业出版社
 2.www.c51bbs.com, C51编程:关于在 KEIL C51 中直接嵌入汇编。。。帖子编号: 83838 发表用户:Youth
                 keil中汇编函数调用c51函数 [ycong_kuang]
在keil的写法可参考89852帖子,具体如下:
与89852帖子相比,第一步在工程里多了一个被汇编调用的c51的函数文件(c51func.c),至于汇编函数还是先用c51编写出主体
(a51func.c),这样汇编程序接口和段都交给编译器处理,你只管在编译成汇编代码后按你的要求改写汇编代码就行了。
例程如下:
//main.c
void main()
  bit BFLAG;
  uchar mav_chr;
  uint  mvintrslt;
//a51FUNC.c
extern uint CFUNC(uint);
uint AFUNC(uchar v_achr,bit v_bflag)  //c51写的汇编函数,最终要变成汇编代码
  uchar tmp_vchr;
  uint tp_vint;
  tmp_vchr=v_achr;
  return CFUNC(tp_vint);       //这里调用一个c51函数
//c51FUNC.c
uint CFUNC(uint v_int)        //被汇编函数调用c51函数
  return v_int<<2;
第二步是按89852帖子的step2,3,4把用c51写的(汇编)函数变成a51文件(今天我试了一下step3可以不要)例程编译结果如
下:
; .\a51func.SRC generated from: a51func.c
NAME  A51FUNC
?PR?_AFUNC?A51FUNC  SEGMENT CODE
?DT?_AFUNC?A51FUNC  SEGMENT DATA OVERLAYABLE
?BI?_AFUNC?A51FUNC  SEGMENT BIT OVERLAYABLE
  EXTRN  CODE (_CFUNC)
  PUBLIC  ?_AFUNC?BIT
  PUBLIC  _AFUNC
  RSEG ?DT?_AFUNC?A51FUNC
?_AFUNC?BYTE:
  tmp_vchr?042:  DS  1
  RSEG ?BI?_AFUNC?A51FUNC
?_AFUNC?BIT:
  v_bflag?041:  DBIT  1
; //a51FUNC.c
; extern uint CFUNC(uint);
  RSEG ?PR?_AFUNC?A51FUNC
_AFUNC:    ;c51所写的函数产生的汇编代码从这里开始
  USING  0
      ; SOURCE LINE # 8
      ; SOURCE LINE # 9
;   uchar tmp_vchr;
;   uint tp_vint;
;   tmp_vchr=v_achr;
      ; SOURCE LINE # 13
  MOV   tmp_vchr?042,R7
      ; SOURCE LINE # 14
  MOV   C,v_bflag?041
  CLR   A
  MOV   R6,A
  RLC   A
  MOV   R7,A
;   这里说明R6,R7内容就是tp_vint
;   return CFUNC(tp_vint);
      ; SOURCE LINE # 16
  LCALL  _CFUNC  ;这里调用了用c51写的函数
      ; SOURCE LINE # 17
?C0001:
  RET
; END OF _AFUNC
  END
这个文件就是你的汇编函数所在文件,把函数里面的汇编代码修改成你所需的汇编函数就ok了。
建议参考 徐爱钧,彭秀华所写的《单片机高级语言C51windows环境编程与应用》或马忠梅所写的
《单片机的c语言应用程序设计》有关混合语言编程有关章节
                关于在 KEIL C51 中直接嵌入汇编。。。 [Youth]
有时在C51程序中需要嵌入一些汇编代码,这时当然可以用通常的作法:
按照 C51 与汇编的接口写一个汇编函数,然后在 C51 程序中调用该函数。(此种方法可在论坛里搜索,以前有很多帖子讲到,不再
重复)
下面介绍直接嵌入汇编代码的方法:
1、在 C 文件中要嵌入汇编代码片以如下方式加入汇编代码:
#pragma ASM
; Assembler Code Here
#pragma ENDASM
2、在 Project 窗口中包含汇编代码的 C 文件上右键,选择“Options for ...”,点击右边的“Generate Assembler SRC File”
3、根据选择的编译模式,把相应的库文件(如 Small 模式时,是 Keil\C51\Lib\C51S.Lib)加入工程中, 该文件必须作为工程的最
后文件;
4、编译,即可生成目标代码。
此帖出自51单片机论坛
哈哈哈很好   详情 回复 发表于 2010-2-1 13:02
117
哈哈哈很好
此帖出自51单片机论坛
